Verniciare ferro già dipinto
Moderatore: Solopittura
Re: Verniciare ferro già dipinto
una carteggiata in fase di verniciatura, su qualsiasi tipo di supporto è sempre bene darla....anche una "carezza" con la cartavetro aiuta la vernice ad aderire meglio, solo dopo l' ultima mano si evita per non opacizzare nuovamente la superfice
Beppeart
Messaggio da Beppeart »
Il tizio del ferramenta mi ha detto che entro 24 ore non c’è bisogno di carteggiare perché la vernice sotto non e’ essiccata del tutto. Cosa contraria se trascorrono più di 24ore.
procedi come meglio credi... io te la consiglio, ma non è legge ;)
Beppeart
Lavoro terminato! Speriamo che la vernice abbia una buona presa : Smile :
Anche al livello estetico è venuto un ottimo lavoro, complimenti.
Beppeart
Beh non c’è paragone alla fine gli sforzi vengono sempre premiati.. speriamo che nel tempo non salti via la vernice nera : Lol :
Beppeart
Tra l’altro mi sono trovato benissimo con il rullo, sembra verniciata a spruzzo!! : Chessygrin : grazie a tutti per i consigli alla prossima! : Thumbup :
Beppeart ha scritto:Tra l’altro mi sono trovato benissimo con il rullo, sembra verniciata a spruzzo!! : Chessygrin : grazie a tutti per i consigli alla prossima! : Thumbup :
esatto...il rullino di spugna con qualche accorgimento risulta dare un ottima finitura.....importantissimo non far inzuppare totalmente il rullo altrimenti lascia delle strisce e delle bollicine, ma appena noti quei dettagli ti basta un pò di carta asciugatutto, gli dai una strizzata e torna normale ;)
altro dettaglio importante....se prepari bene il fondo, avrai sempre un' ottima finitura
Beppeart
Buonasera a tutti, volevo chiedervi un altra info. Dopo la verniciatura sono trascorsi circa sette giorni, vorrei applicare gli adesivi con il logo della casa costruttrice. Per applicare gli adesivi devo aspettare che la vernice sia totalmente secca? ( ho letto da qualche parte 20 gg ) o posso tranquillamente applicarli? Grazie per le vostre risposte
beh dipende da che vernice hai utilizzato, dall' umidità dell' aria, insomma da diversi fattori....20 giorni mi sembrano eccessivi, però mi è capitato di utilizzare una vernice che avevo necessità di pulire, c' era una piccola macchia e passando una pezzetta, la vernice si era opacizzata....ho contattato la ditta e mi ha detto che avrei potuto pulirlo dopo un mese : Blink : : Blink : : Blink :
Penso che con gli adesivi non hai problemi, in fondo una volta attaccati è fatta :D
Beppeart
plcet ha scritto:beh dipende da che vernice hai utilizzato, dall' umidità dell' aria, insomma da diversi fattori....20 giorni mi sembrano eccessivi, però mi è capitato di utilizzare una vernice che avevo necessità di pulire, c' era una piccola macchia e passando una pezzetta, la vernice si era opacizzata....ho contattato la ditta e mi ha detto che avrei potuto pulirlo dopo un mese : Blink : : Blink : : Blink :
Ho usato una vernice satinata al silicone vulkeol vel. Si in effetti anch’io ho pensato che una volta attaccato l’adesivo poco importa, ma non vorrei che sotto se non fosse asciutta del tutto, creasse dei difetti.. magari nel dubbio aspetto un po’ .. del resto non la devo consegnare :D
