Sostituzione condensatore pompa sommersa
braca1973
Messaggio da braca1973 »
Buonasera,
Su pompa sommersa da 1.5hp attualmente e' previsto un condensatore da 35microF come da foto.
Avendo problemi in partenza ( spesso non parte ) potrei pensare di aumentare la capacità del condensatore sostituendolo con uno più potente. Se si, fino a che capacità del condensatore potrei arrivare per questo motore ?
Ultima modifica di braca1973 il mar 30 mar 2021 9:47 am, modificato 1 volta in totale.
Re: Soatituzione condensatore pompa sommersa
La tabella prevede un condensatore da 30mF, per cui quello che c'è è già sovradimensionato. Quindi ti conviene metterne uno come quello che c'è.
Caso mai siamo sicuri che dipenda da quello? Come avviene la partenza della pompa? C'è un pressostato o un press control? Oppure c'è solo la centralina della foto con l'interruttore? Non c'è un galleggiante elettrico? Si si, non potrebbe dipendere da quello?
braca1973
L'avviamento della pompa avviene direttamente mediante interruttore sulla scatola di derivazione in foto che contiene il condensatore al suo interno. Niente sonde , niente galleggiante , niente press controllo.
Quindi non è possibile dare maggiore spunto al motore ?
Per quello che costa un condensatore, io intanto ce lo metterei uno nuovo... magari risolvi. : Wink :
giovanni ha scritto:Per quello che costa un condensatore, io intanto ce lo metterei uno nuovo... magari risolvi. : Wink :
Sono d'accordo, e ce lo metterei della capacità indicata sulla tabella che è certo il valore corretto calcolato per quel motore.
