filettare raccordi idraulici
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
salve,
se volessi prolungare la filettatura di alcuni raccordi idraulici da 3/4, quale filiera maschio dovrei prendere?
Grosso modo che costo può avere? Un link sarebbe utile.
grazie e buona Pasqua a tutti
Re: filettare raccordi idraulici
Anni fa ho dovuto ripassare alcuni raccordi inox rovinati,
considerato il materiale, ho acquistato maschi di qualità,
ora hanno prezzi improponibili.
E' l'articolo 4265.00.015 a pagina 84 di Questo catalogo
Non so però di quanto è fattibile prollungare il filetto
aisenauer
grazie.
Perchè dici che non è fattibile filettare? In realtà io devo fare solo circa un giro, per far si che il tubo si possa avvitare completamente.
Al momento i tubi si fermano a circa oltre la metà della filettatura, oltre non vanno, sembra che sbattino sulla ribava della filettatura originale.
Se devi filettare il "T"
è da verificare che l'estremità del maschio non tocchi la parete del raccordo
prima di realizzare il filetto, io ho ripassato dei manicotti
Guarda che le filettature su tubi zincati viene conica , oltre una certa profondità nell'avvitare non va , perchè si incastra e più avviti più si blocca .
ma avete visto a pagina 4 del catalogo?!?!?! ci sta lo stesso kit della lidl che io ho pagato 45€?!?!? li sta a 162 € : Eeek : : Eeek : : Eeek : : Eeek : : Eeek :
plcet ha scritto:ma avete visto a pagina 4 del catalogo?!?!?! ci sta lo stesso kit della lidl che io ho pagato 45€?!?!? li sta a 162 € : Eeek : : Eeek : : Eeek : : Eeek : : Eeek :
ce l'ho anche io quel kit da molti anni è lo trovo davvero fatto bene, effettivamente
sembrano identici anche se non possiamo sapere se i materiali siano gli stessi
aisenauer
dalmos ha scritto:Guarda che le filettature su tubi zincati viene conica , oltre una certa profondità nell'avvitare non va , perchè si incastra e più avviti più si blocca .
strano, non sapevo.
Però quando avvito il tubo nella T vedo dall'interno che si ferma perchè arriva (e batte) alla fine della filettatura di serie, infatti su alcuni (con specifico maschio) ho fatto un altro paio di filetti ed il tubo entra totalmente, che era quello che volevo ottenere.
Strano anche che spesso il maschio faccia fatica ad avvitarsi già dall'inizio, considerato che ci sono già oltre 2 cm di filettatura originale...
Penso ti sia reso conto che tutti i raccordi e barre di tubo hanno tutti la stessa lunghezza di filettatura , è tutto calcolato , mettendo bene la canapa o quello che sia non devi arrivare alla battuta , altrimenti se vai a battere non puoi gestire la forza di tenuta .
Poi puoi fare quello che vuoi , ma allungare la filettatura femmina e maschio nei raccordi
Non si fa .come prassi .
Ma dove hai visto la cifra di 162€, io ci leggo 40,60€: :o
Maschi a mano a gas 2 pezzi.png (117.2 KiB) Visto 3321 volte
pag. 4 :D
Si, hai ragione... ma io pensavo si parlasse sempre di maschi... :)
giovanni ha scritto:Si, hai ragione... ma io pensavo si parlasse sempre di maschi... :)
io parlavo del kit di chiavi a cricchetto, è identico e spiccicato a quello lidl della parkside :D ce l' ho da diversi anni ed è una bomba...vedendolo così, ho messo l' "appunto" :D
aisenauer
dalmos ha scritto:Penso ti sia reso conto che tutti i raccordi e barre di tubo hanno tutti la stessa lunghezza di filettatura , è tutto calcolato , mettendo bene la canapa o quello che sia non devi arrivare alla battuta , altrimenti se vai a battere non puoi gestire la forza di tenuta .
Capito, io però in questo caso non usero i tubi per l'acqua, quindi poco importa.
Mi chiedo a questo punto a cosa servano le filiere...
stai realizzando una struttura "industrial" giusto??? ho riscontrato anche io lo stesso problema, però credo che per ottenere un risultato (come dici tu e come servirebbero a me) sa quello di ridurre la filettatura tagliandone diversi "cerchi" in modo da forzare fino alla fine....si è vero che hanno la punta conica ma penso che forzando si ottiene quello che si cerca, non penso si rompa qualcosa :D
