aspiratore ciclonico non và motorino
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho questo aspiratore ciclonico,che non và il motorino della scopa.Mi spiego meglio:è stato lavato(non da me)con acqua corrente la parte della scopa che poggia a terra.Aprendolo,ho visto che la scheda,o meglio un chip eratotalmente ossidato.Con pulitore contatti e spazzolino da denti,sono riuscito a pulirlo bene.Ora,la scheda con i led funziona,ma se attacco il motorino alla scheda,dopo 3 secondi si spegne,come se andasse in protezione.Il motorino ,non avendo targhetta o altro,dove lo potrei acquistare?oppure come si potrebbe riparare? :roll:
Re: aspiratore ciclonico non và motorino
Ciao,
prima di cercarne uno da sostituire, proverei ad alimentarlo con un
alimentazione esterna, difficilmente il motorino si è danneggiato,
è più probabile la scheda, in modo particolare se è rimasta alimentata
durante il lavaggio.
Lupo83
Ciao,
Ciao rokko
ho una batteria auto ,posso usare quella per alimentarlo e vedere se funziona?la scheda sembra funzionare perfettamente,perchè se non collego il motorino alla scheda funziona normalmente :roll:
p.s.
ho visto che cè anche un fusibile termico sotto la bandana bianca che avvolge il motorino...forse è lui il colpevole e il motorino va bene?
Aspetta prima di fare qualsiasi tentativo, non è detto che il motorino vada a 18 volt ma potrebbe lavorare ad una tensione parecchio inferiore e con i 12 volt della batteria potresti rovinarlo.
Fammi capire alcune cose rispondendo a queste domande...
1) Quando dici "ma se attacco il motorino alla scheda, dopo 3 secondi si spegne, come se andasse in protezione" intendi si spegne la scheda o il motorino?
2) Il motorino quando lo attacchi gira? Fa qualche altra cosa (ronzii o altro)?
3) Se giri il perno del motorino con le dita, questo gira liberamente? Forza? Va a scatti?
4) Se misuri con un tester (se ce l'hai) la resistenza in Ohm tra i due fili del connettore del motorino (staccato dalla scheda) che valore ti da?
Facci sapere, grazie.
Lupo83
sul motorino,dietro la bandana bianca,cè il fusibile e poi una targhetta sul motorino che dice 14.4v.
il motorino della foto,è il motorino della spazzola rotante.L'aspiratore ciclonico,se non collego il motorino in foto alla scheda,funziona perfettamente,appena collego il motorino in foto alla scheda,l'aspiratore ciclonico funziona e dopo tre secondi va in protezione(ma in entrambi in tutti i casi,il motorino non gira mai)
niente di niente,muto
80/100ohm
inoltre,misurando la continuità tra lo spinotto e il fusibile,cè continuità... :roll:
E la domanda n.3? :oops:
Lupo83
E la domanda n.3?
:oops: :P scusa....gira a scatti,ma gira
Ok, se non girava, era normale che andava in protezione.
Il fusibile termico o conduce oppure è interrotto, se misuri quella resistenza ai capi del connettore del motorino allora il fusibile direi che conduce e quindi non dovrebbe essere incriminabile.
Un altro motivo per cui il circuito potrebbe andare in protezione è un eccessivo assorbimento di corrente, ma dalla resistenza misurata non sembrerebbe il caso.
La prova di funzionamento del motorino la farei con un piccolo alimentatore e non con una batteria di auto perchè la batteria in caso di cortocircuito potrebbe fare grossi danni.
Lupo83
e che posso usare allora per alimentarlo?un trasformatore da cellulare? :roll:
Lupo83 ha scritto:e che posso usare allora per alimentarlo?un trasformatore da cellulare? :roll:
un alimentatore da cellulare però eroga 5 volt
Lupo83
un mantenitore di carica batteria?ho questo modello:
https://www.musciacchiomoto.it/open2b/v ... es/109.pdf
:roll:
Lupo83 ha scritto: sul motorino, dietro la bandana bianca, c'è il fusibile e poi una targhetta sul motorino che dice 14.4v.
Puoi mettere una foto della targhetta?
Lupo83
Lupo83 ha scritto:un mantenitore di carica batteria?ho questo modello:
:roll:
No, un carica batterie/mantenitore di carica eroga la corrente soltanto se "sente" che c'è una batteria attaccata.
Dovresti vedere se hai qualche altro alimentatore (magari di qualche cellulare anteguerra) che eroga una tensione maggiore di quelli di oggi che vanno tutti a 5Volt o altrimenti con una pila da 9 Volt
Lupo83
ho trovato un vecchio caricabatteria per notebook universale,ho messo sia a 9v che a 12v,il motorino gira tranquillamente.Il fusibile,mettendo in funzine diodo/continuità il tester,mi dà segnale...allora rimane solo questa scheda che forse,quel chip in foto che era molto ossidato,si sia rotto?cioè lo vendono secondo voi,in qualche negozio di elettronica,quel chip a 8piedini? :roll: oppure che caspita sarà mai?i led della scheda funzionano e si illuminano
