Sostituzione parla ascolta posto esterno citofono Urmet a 4 fili
muttley
Messaggio da muttley »
Buongiorno a tutti,
come da titolo dovrei sostituire il parla ascolta del posto esterno di una vecchia pulsantiera Urmet (4 fili) e volevo chiedervi come posso capire quale modello attualmente in vendita dovrei acquistare.
Grazie a tutti
Davide
Re: Sostituzione parla ascolta posto esterno citofono Urmet a 4 fili
dovresti postare il modello dell'attuale citofono
E magari anche la foto della postazione esterna.
muttley
Allego 2 immagini perchè non saprei dove trovare il modello della pulsantiera.
Spero vadano bene lo stesso.
Mi pare di averne riparato uno simile non molto tempo fa. Se ci dici che cosa fa e cosa non fa, magari ci si pensa un attimo. Comunque intanto, senza staccare i fili, tiralo fuori dalla scatola, forse il modello è scritto dalla parte opposta. Poi, dopo che l'hai estratto, levagli il coperchio e fai una foto del dentro. Nel frattempo controlla se tutti i fili sono serrati e che non ce ne sia qualcuno rotto, visto che mi pare molto vecchio e incotto.
Ah, in questa fase, anche una foto della pulsantiera potrebbe aiutare per capire il modello. Poi vedo che in alto c'è un fusibile... hai controllato se è sempre buono?
come hai fatto a stabilire che sia lui il colpevole ? :?
si tratta di un citofono unifamiliare ?
muttley
giovanni ha scritto:Mi pare di averne riparato uno simile non molto tempo fa. Se ci dici che cosa fa e cosa non fa, magari ci si pensa un attimo. Comunque intanto, senza staccare i fili, tiralo fuori dalla scatola, forse il modello è scritto dalla parte opposta. Poi, dopo che l'hai estratto, levagli il coperchio e fai una foto del dentro. Nel frattempo controlla se tutti i fili sono serrati e che non ce ne sia qualcuno rotto, visto che mi pare molto vecchio e incotto.
allego foto della pulsantiera e del trasformatore a cui sono collegati collegati .....magari posono aiutarvi a capire il modello.
Quello che si vde in alto non è un fusibile ma la lampadina che illumina le targhette con i nomi.
In effetti non ho ancora controllato se i fili sono tutti ben collegati.
Ultima modifica di muttley il gio 10 giu 2021 11:08 am, modificato 1 volta in totale.
muttley
mariobrossh ha scritto:come hai fatto a stabilire che sia lui il colpevole ? :?
si tratta di un impianto che serve 3 abitazioni.
Il problema è il seguente si riesce a sentire chi parla dall'esterno ma non si sente la voce di chi parla dall'interno verso l'esterno.
Prima di cambiare l'apparato volevo comunque chiedervi se secondo voi è possibile misurare le tensioni che arrivano al citofono interno per capire se c'è qualche malfunzionamento.
da come descrivi il guasto sembrerebbe che le tensioni siano apposto,
molto probabilmente si è guastato l'altoparlante del posto esterno,
se non riesci a trovare il modello da nessuna parte smonta il posto
esterno e vai in un negozio di elettricità ben fornito,
n.b. prima fai una foto ai collegamenti
Si, se anche gli altri 2 condomini hanno il solito problema, al 99% è l'altoparlante. Apri il porter e controlla se i fili sono attaccati bene all'altoparlante e fai qualche foto sia dei componenti che del circuito stampato. Poi misura con il tester se la bobina è interrotta... di solito è sempre quella che si guasta. Comunque, un altoparlante costa pochi euro e a cambiarlo è un attimo. :)
muttley
Sostituire tutto il pezzo era anche la soluzione che stavo pensando......prima proverò a verificare se i cavi sono tutti ben collegati.
Grazie per le risposte
