ventilatore, sostituito condensatore di spunto, ronza ma non parte
Buongiorno
Da qualche giorno il ventilatore a soffitto che ho in camera con solo 3 anni di vita ha smesso di funzionare.
Ho tirato fuori il motore e la prima cosa che ho pensato è stato sostituire il condensatore... Ne ho trovato uno simile, ma una volta arrivato e collegato come l' originale il motore ronza e devo spingerlo per farlo partire.
Per me i valori dei due condensatori sembrano identici... Uniche differenze sono le dimensioni (l' originale è qualche millimetro più grosso su tutte le facce), e delle scritte: 48/85/21 su quello originale, 25/70/21 su quello sostitutivo...
Le prove che ho fatto:
- motore con condensatore originale: nessun segno di vita
- motore senza condensatore: nessun segno di vita
- motore con condensatore sostitutivo: ronza e devo spingerlo per farlo partire
Possibile che i condensatori non siano equivalenti nonostante i valori 450VAC, 1.8uF in comune?
Oppure si è bruciato l' avvolgimento e devo perdere le speranze?
Provo ad allegare una foto.. Il condensatore a sinistra con la freccia azzurra è quello originale.
- Condensatori
- PicsArt_06-24-12.23.34.jpg (101 KiB) Visto 12953 volte
Re: ventilatore, sostituito condensatore di spunto, ronza ma non parte
Hai verificato se le pale girano senza impedimenti,
prova a lubrificare eventuali cuscinetti-bronzine
Sono identici: 1.8 microFarad per una tensione massima di lavoro di 450 Volt ac.
Onestamente non so cosa vogliano dire le altre cifre.
Aspetta...
Fammi capire bene:
1) Con il condensatore originale e/o senza condensatore non ronza ma non parte neanche se lo spingi?
2) Con il nuovo condensatore ronza quando lo accendi e sta fermo, ma se lo spingi il ventilatore parte e... continua a ronzare o smette?
3) Quando dici "ne ho trovato uno simile" vuol dire che lo hai acquistato nuovo o l'hai trovato in qualche cassetto di provenienza dubbia?
(Scherzi a parte, sei sicuro che funzioni?)
Fammi capire bene:
Si confermo tutto... ho riprovato stamattina:Capitan Farloc ha scritto:Aspetta...
Fammi capire bene:
- condensatore vecchio o senza non fa assolutamente nulla
- condensatore sostitutivo ronza e se lo spingo parte
è un comportamento strano perché aprendo un ventilatore a piantana e staccando il condensatore spingendolo parte ugualmente
invece questo senza condensatore si rifiuta di far tutto
Il condensatore nuovo l'ho preso su amazon, ne sono arrivati due, non credo che 2/2 siano rotti...
i cuscinetti invece sono così morbidi che per smettere di girare ci mette mezzo minuto!
Altro appunto: con il condensatore nuovo non ha un verso di rotazione, mi spiego meglio: se lo spingo in senso orario girerà in senso orario, se lo spingo in antiorario girerà antiorario.
mariobross
- Contatta:
Ciao, prova a collegarli in parallelo e vedi cosa succede. Se il vecchio condensatore ha ancora un po' di capacità dovrebbe partire senza spinta.
Eventualmente prendi un condensatore con capacità più alta.
L'altro Mario
Hai un tester?
Sai utilizzarlo?
Sai utilizzarlo?
Ho questo piccoletto.. volevo testare gli avvolgimenti del motore attraverso i 4 cavi che escono ma non so in che posizione metterlo!Capitan Farloc ha scritto:Hai un tester?
Sai utilizzarlo?
ho provato a guardare nelle feritoie e sembra tutto a posto, color rame
Con i due condensatori in serie non va proprio, l'originale è totalmente andato
- photo_2021-06-26_15-22-37.jpg (38.19 KiB) Visto 12903 volte
Intanto controlla che nessuno dei fili che arrivano dal motore risulta staccato.
Poi dovresti indicarmi quei 4 fili che escono dal motore in che modo sono collegati ai fili della corrente ed al condensatore e poi vediamo come testare gli avvolgimenti.
Dal motore fuoriescono 4 cavi:
rosso - bianco - grigio - marrone
Il rosso è attaccato al condensatore che a sua volta è attaccato direttamente alla fase
il bianco va direttamente al neutro
mentre il grigio e il marrone vanno all' interruttore che cambia verso di rotazione
e si scambiano fase - neutro in base a com'è posizionato l'interruttore stesso
ad esempio: fase sul grigio, neutro sul marrone. Cambio posizione all'interruttore e diventano fase sul marrone e neutro sul grigio
Devi controllare con il tester impostato per misurare la resistenza in OHM con una portata piuttosto alte (20K ad esempio) se c'è continuità tra i fili grigio e marrone.
Ovviamente per fare questa prova devi:
1) Spegnere gli interruttori generali nel quadro principale in modo da togliere la corrente.
2) Staccare i fili dell'alimentazione dal ventilatore in modo da non falsare la misurazione
