Cestoni cucina
Faccio da solo
Cestoni cucina
Buongiorno, sto cercando un piccolo aiuto per risolvere un problemino in cucina. Una vite che regge la guida telescopica di un cestone in cucina si è allentata e non impana più lì dove sta. Ho pensato di ripiazzarla in uno degli altri fori che ci sono, ma per fare questa operazione dovrei togliere il cassetto. Il vero problema masce qui perché non riesco a toglierlo, ho ritrovato le schede delle caratteristiche della cucina e c'è scritto che sono cestoni antisganciamento e antiribaltamento, quindi con qualche meccanismo strano? Ringrazio fin da ora chi mi potrà rispondere.
Re: Cestoni cucina
apri il cassetto e posta una foto del fianco del cassetto e un'altra da sotto
Faccio da solo
Re: Cestoni cucina
Non riesco a caricare foto, formato troppo grande, ho provato anche comprimendole, ma niente, forse devo essere autorizzato?
Re: Cestoni cucina
No, ti basta abbassare la risoluzione finché non riesci a pubblicarle.Faccio da solo ha scritto:Non riesco a caricare foto, formato troppo grande, ho provato anche comprimendole, ma niente, forse devo essere autorizzato?
Faccio da solo
Re: Cestoni cucina
Grazie, spero si riescano a vedere.
- La guida che dovrei fissare di nuovo
- IMG_20210708_114740_compress23.jpg (38.03 KiB) Visto 1919 volte
- Il fianco del cestone
- IMG_20210708_114721_compress18.jpg (76.68 KiB) Visto 1919 volte
- Sotto il cestone
- IMG_20210708_114641_compress36.jpg (30.27 KiB) Visto 1919 volte
Re: Cestoni cucina
in questo tipo di guide dovrebbero esserci dei meccanismi di
sgancio rapido nella parte sottostante vicino al frontalino ma
dalle foto non si vede bene, prova a tirare verso fuori quella
levetta che si vede in questa foto
Faccio da solo
Re: Cestoni cucina
Ho provato, ma non si muove nulla
- Questa clip si sgancia quando tiro verso l'alto il cassetto, ma poi rimane attaccato alla fine
- IMG_20210709_094915_compress50.jpg (37.91 KiB) Visto 1911 volte
- Questo meccanismo vicino al frontalino sembra solo un cuscinetto di gomma... Non si muove
- IMG_20210709_094219_compress83.jpg (44.16 KiB) Visto 1911 volte
Re: Cestoni cucina
fai una foto decente sul fianco del cassetto dove c'è quel meccanismo
che si vede nella seconda foto
Faccio da solo
Re: Cestoni cucina
Mi risulta che queste viti servano per regolare il cassetto alto-basso e destra - sinistra
- Meccanismo del fianco
- IMG_20210710_142518_compress40.jpg (59.33 KiB) Visto 1900 volte
Re: Cestoni cucina
ogni cassetto di quel tipo ha un sistema diverso di sgancio, nel tuo caso
ci dovrebbe essere una levetta, credo che sia quella forma di T al centro
del meccanismo, se riesci a trovare il modello del cassetto proviamo a
cercare la scheda tecnica e le istruzioni per sganciarlo
Faccio da solo
Re: Cestoni cucina
Grazie, domani cerco di trovare qualcosa.
Faccio da solo
Re: Cestoni cucina
Ho trovato la scheda della cucina, non ho altro.
- IMG_20210712_223946_compress64.jpg (100.09 KiB) Visto 1887 volte
Re: Cestoni cucina
è un cassetto della Blum che non ho mai montato, in ogni caso ci deve essere una leva
che lo sgancia, guarda bene sotto al cassetto lungo tutta la guida se c'è qualcosa come
ad esempio questa levetta in foto
Faccio da solo
Re: Cestoni cucina
Ok grazie mille
