Ante armadio: regolazione cerniere e fori pomelli
max1mo
Messaggio da max1mo »
salve a tutti,
ho acquistato un mobile da montare, ma non ci sono le istruzioni per installare i pomelli di apertura e per regolare le cerniere.
Per le cerniere in particolare, sto impazzendo, ho visto vari video, ma non riesco a regolare l'anta a dovere
Re: Ante armadio: regolazione cerniere e fori pomelli
posta una foto delle cerniere e dell'armadio
max1mo
è una nota casa Svedese, se posso linko il modello.
Ora non sono a casa
La regolazione delle cerniere è alla portata di tutti. Quindi, se non ci riesci proprio, mi viene il dubbio che l'armadio non sia
in piombo... controlla con una livella. : Wink :
le cerniere non sono tutte uguali e il sistema di regolazione varia a seconda
del modello, ovviamente, come dice Giovanni, la prima cosa da verificare è
che sia a piombo
max1mo
mariobrossh ha scritto:le cerniere non sono tutte uguali e il sistema di regolazione varia a seconda
che sia a piombo
verificherò che sia a piombo
la cerniera è questa:
per i fori senza dima, come mi consigliate di procedere ?
devi misurare con esattezza a che distanza dal bordo sono i fori
della basetta, se non sono a 37 mm dal bordo fai come riportato
in questa dima
dima cerniera.png (23.74 KiB) Visto 4710 volte
max1mo
mariobrossh ha scritto:devi misurare con esattezza a che distanza dal bordo sono i fori
in questa dima
ok, questo per le cerniere
Per i fori dei pomelli ?
max1mo ha scritto: Per i fori dei pomelli ?
se non ci sono prefori li puoi mettere dove vuoi in base
ai tuoi gusti personali o alle tue necessità, solitamente il
foro si fa a 4 cm dal bordo e al centro dell'anta in verticale
max1mo
rieccomi,
quest'anno sono ritornato sul luogo del misfatto e mi sono ricordato di non aver risolto il problema :-o
L'armadio è in uno spazio stretto e credo che per infilarlo (soffitto basso) non abbiamo fatto tutto come da foglio illustrativo.
@mariobrossh non ho capito cosa devo controllare da quello schema
Ogni anta ha 3 cerniere
le ante strisciano a terra e sono sfalsate un bel pò tra loro
Mi spiegate come far salire le ante ?
Magari dicendomi l'azione su ogni vite, cosa comporta
ripeto, la prima cosa da fare è quella di mettere a piombo
l'armadio, quindi procurati una livella e regola i piedini,
se sono fissi mettici uno spessore sotto.
Per regolare l'altezza di quelle cerniere deve agire sulla
viti nr.2 allentando prima la nr. 7 (almeno dalla foto sembrano quelle),
per altre regolazioni vediamo dopo possibilmente con una foto reale dell'armadio
p.s. per renderti conto del fuori piombo di basta spingere l'armadio verso il muro
toccando uno dei due angoli frontali superiori
max1mo
perfetto, ti aggiorno
Credo di andare nel fine settimana
max1mo
mariobrossh ha scritto: mer 05 lug 2023 2:00 pm ripeto, la prima cosa da fare è quella di mettere a piombo
buongiorno,
Immagine Immagine Immagine Immagine
provvederò a mettere degli spessori, ma pensavo stesse peggio.
Sono le ante, che stanno malissimo, proverò a regolare le cerniere
guarda che la livella la devi mettere sul fianco perché sicuramente l'armadio
pende in avanti, prova a spingere verso il muro da uno dei due angoli frontali
max1mo
mariobrossh ha scritto: dom 16 lug 2023 8:43 am guarda che la livella la devi mettere sul fianco perché sicuramente l'armadio
sisi, l'ho fatto, ma ho poco spazio per la foto
