HUB per ricaricare lampade Usb
- tonicacciavite
Devo ricaricare 30 lampade a porta usb .
Guardando su internet ho trovato due Hub che potrebbero fare al caso mio ma non sono sicuro.Secondo voi e meglio l Hub del primo o del secondo link?
Le lampade devono essere ricaricate tutte insieme.
LINK 1 >>>> https://www.banggood.com/Bakeey-USB-Cha ... mds=search
LINK 2 >>>> https://www.ebay.de/itm/174606728442?ch ... 3813910940
- lampada.jpg (45.88 KiB) Visto 892 volte
Re: HUB per ricaricare lampade Usb
Direi la prima;
Product name: 30 Port USB Charger
Input voltage: 110-240V AC
Input frequency: 50-60HZUSB
Single port output: 5V/2.4A
Total power: 30A
Power: 150W
I numeri tornano per una corrente di carica di 1A (ok per le 18650) per ogni lampada.
Total power: 30A
Power: 150W
- tonicacciavite
perche la prima? cosa dovrebbe succedere con la seconda? te lo chiedo perche magari cerco ancora qualcosa su internet e posso basarmi sui dati.....
La prima riporta 30 A e 150 W -> 150W/30A = 5 V, quindi dovrebbe fornire 5 V a 1 A contemporaneamente a tutte 30 le porte USB;tonicacciavite ha scritto:perche la prima? cosa dovrebbe succedere con la seconda? te lo chiedo perche magari cerco ancora qualcosa su internet e posso basarmi sui dati.....
la seconda riporta 100 W per 24 porte -> 100W/5V = 20 A, quindi al massimo potrebbe fornire contemporaneamente alle 24 porte 20/24 -> solo 0.83 A.
Inoltre tu stesso hai detto "Devo ricaricare 30 lampade a porta usb .... Le lampade devono essere ricaricate tutte insieme".
- tonicacciavite
quanti Ahabisogno una lampada per esserericaricata?
E' scritto nelle caratteristiche della lampada che hai allegato nel primo post:tonicacciavite ha scritto:quanti Ahabisogno una lampada per esserericaricata?
6000 mAH, con un tempo di ricarica di 8 ore. Il che significa che le batterie vengono caricate con una corrente di 750 mAh (*)
(*) attenzione: non è la corrente assorbita dalla porta usb, ma quella fornita alla batteria dal circuito di ricarica interno della lampada; quindi ogni porta usb dell'hub deve fornire una corrente superiore, per questo meglio il primo HUB.
- tonicacciavite
con il primo hub va bene o vorrebbe piu potente? come sarbbe l hub ideale?
