E' meglio la lavatrice Bosch o la Ignis?
sangrila31
Devo cambiare la lavatrice e mi hanno proposto due modelli da 5 kg, Bosch e Ignis, a circa 270 euro. Cosa mi consigliate?
ciao. credo che sia difficile rispondere, le esigenze personali e familiari sono differenti da nucleo a nucleo, penso che ti debba fare un idea di cosa più ti è congeniale, kg di carico, giri di centrifuga, n° di programmi , ecc. quindi dovresti vedere i vari modelli e acquistare quello che più e vicino alla tue esigenze, parlo per me, consigliarti l'una o l'altra sarebbe un consiglio alla cieca. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Personalmente penso che siano entrambi buone marche, (non ti aspettare lavatrici che durano vent'anni senza fare riparazioni... saranno almeno vent'anni che non le fa più nessuno
) che fanno lavatrici da parecchi anni e che hanno facile reperibilità sia per quanto riguarda l'assistenza che i pezzi di ricambio...
Quindi concordo con ichnos... valle a vedere, cerca di capire le caratteristiche che hanno, privilegia quelle che effettivamente conti di usare e... fatti guidare un pò anche dall'istinto... in fondo te la devi tenere in casa e ti deve piacere anche esteticamente
sdillofaidate
cosimocs
No... purtroppo non è affatto attendibile e ti spiego perchè...
1) La maggior parte delle persone che arrivano su questo forum, arrivano tramite motori di ricerca digitando la marca del proprio elettrodomestico più qualche altra parola come "non scarica acqua" o... "Errore xyz" ecc. ecc., quindi il primo che inserisce un problema su una lavatrice apre la strada ai successivi che hanno un problema simile... chi ha una lavatrice di una marca non trattata su questo forum... magari arriva da qualche altra parte e trova la soluzione...
2) Il fatto che ci siano molte segnalazioni su un particolare elettrodomestico, può voler dire semplicemente che è molto diffuso... come fai a dire che la marca xyz ha 10 segnalazione (magari ha venduto solo 20 elettrodomestici) va meglio della marca hjk che di segnalazioni ne ha avute 30 (ma potrebbe averne venduti 1000) un percentuale la prima ha un incidenza di guasti del 50% mentre la seconda solo il 3% quindi sarebbe molto migliore
