ripristinare rampa di scale sbrecciata scalcinata.
Moderatore: Solopittura
Messaggio da basianelli »
ciao,la rampa di scale che da all'abbaino a causa delle infiltrazioni meteoriche della pioggia si è sbrecciata ,è caduto l'intonaco ed anche un pò di calcestruzzo, ripararla con la scala è un pò ostico, deo salire in cima alla scala e ripristinare tutto ,detto questo come mi consigliate di procedere ,compro la malta pronta per calcestruzzo ola confeziono io con poca sabbia fine molto cemento e poca acqua? come salgo in cima senza capitombolare, ho solo la scala ercolina telescopica, lo devo fare da solo. accetto suggerimenti e consigli dai piu esperti grazie.
scala interna da ripristinare
scala da riparare.png (111.95 KiB) Visto 1090 volte
Stefano B
Re: ripristinare rampa di scale sbrecciata scalcinata.
Messaggio da Stefano B »
Ciao, per quanto riguarda la mia esperienza, eviterei di utilizzare una Malta e intonaco se prima non hai trovato da dove arriva l'infiltrazione...dato che ti ritroveresti ancora il problema a distanza di poco tempo.
In questi casi esistono intonaci specifici idrorepellenti e resistenti a umidità e salnitro che sono sicuramente più resistenti rispetto ai prodotti più comuni ( io ho utilizzato il prodotto di questo video https://youtu.be/nBFTovXMd3k , ma puoi usare anche kerakoll Osmocem che è molto simile e idrorepellente).
Per quanto riguarda la scala, se non ti senti sufficentemente sicuro durante il lavoro, io fossi in te userei un trabattello...vero che è una scocciatura montarlo, ma è più stabile : Thumbup :
sotto cè l'altra rampa di scale come lo metto il trabattello, ho messo la scala tutta aperta è circa 4 metri, io sono 180 cm, dovrei lavorare in punta di piedi, rischio di rompermi il collo. non tenere conto del disegno è fuori scala.
Mapegrout T60 ?'
https://www.kimia.it/it/blog/malte-per- ... lla-scelta :?: :idea:
rampa scale.png (20.3 KiB) Visto 1067 volte
intradosso pianerottolo abbaino accesso terrazzo
Stefano B
Anche Mapegrout T60 va bene...anche se non mi pare abbia caratteristiche idrorepellenti.
il mio problema maggiore e creare una postazione stabile e sicura, poi il ripristino è un'altra faccenda.
https://civiconcepts.com/blog/riser-and-tread
mazon.it/Accessorio-Prolunga-Trabattello-Scala-Utilizzo-Scalinate/dp/B07CM8HZJJ/ref=sr_1_191?dchild=1&keywords=ponteggio&qid=1630081630&sr=8-191
esiste il trabattello zoppo per le riparazioni interne ma costa un botto, con la scaletta è ripida la rampa e stretta se cado mi spezzo la schiena sicuro,
https://www.mibainfissi.it/prodotti/pro ... ledilizia/
https://it.construct-yourself.com/usefu ... ffold.html
https://it.frolleindanz.com/impalcature ... oto-schemi
https://youtu.be/Azaf39Bkpf0
https://youtu.be/4D-pbslik2g
