Riparare parte in plastica del parafango dell'auto
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Ho dato uno strappone quando il paraurti anteriore era evidentemente impigliato in non so quale rovo, fatto sta che si è spezzato l'occhiello lato guida che lo teneva ancorato al resto della carrozzeria tramite l'apposito fermo. Questa la foto del dettaglio
paraurti DSCN4650_2.JPG (51.14 KiB) Visto 1851 volte
Chiedo come procedere per una riparazione quanto più economica possibile ma sempre che garantisca la sicurezza stradale.
Io avevo pensato di andare in ferramenta (?) e prendere un foglio di plastica di resistenza equivalente, se lo trovo!, poi sagomarlo esattamente della forma della "basetta" in cui è stato ricavato l'occhiello, poi ricavare un'occhiello identico e praticare 2 fori ai lati per mettere viti e dadi per fissarlo alla basetta. Che ne pensate? Se in ferramenta non trovo nulla del genere, direi di fare un giro allo sfascio, magari mi fanno ritagliare gratis un pezzetto di plastica di paraurti che devono buttare... di certo col plexiglass non risolverò!
Re: Riparare parte in plastica del parafango dell'auto
Mettici un lamierino di 2 mm in acciaio inox o lamiera zincata , poi oltre ai due fori , puoi incollare le parti con un bicomponente poliuretanico e via
JackOnFire
A distanza di circa 10gg dall'installazione mi trovo con questo problema di ruggine
Come risolvere?
metti dei bulloni in acciaio inox
JackOnFire
Pensavo che le viti fossero già zincate o in inox visto che le ho prese in ferramenta! Non credo comunque che riuscirò a risolvere con viti inox perchè, già per trovare queste così piccole, ho dovuto girare molte ferramenta.
Credo che provare a proteggerle con del grasso sia inutile perchè sono esposte alla pioggia. Forse resta solo la pittura antiruggine ma rimane il problema che la filettatura (non in vista) continuerà ad arrugginirsi, quindi un domani sarà impossibile svitarle qualora ce ne fosse necessità.
e metterci due rivetti ?
JackOnFire
Ci avevo pensato però dovrei comprare la rivettatrice apposta solo per questo, comunque ho visto su amazon delle offerte interessanti, per es:
- STANLEY 0-69-833 Rivettatrice, MR 33
- CCLIFE Rivettatrice Manuale con 60 Alluminio Rivetti e 4 Dadi 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8mm
- Umi Rivettatrice Manuale 4 in 1, 200 Rivetti e 4 Dadi (2,4mm, 3,2mm, 4mm, 4,8mm) (quando sarà disponibile)
Le viti che eventualmente sostituirò coi rivetti hanno diametro di 2mm, vanno bene entrambe le rivettatrici? Quale mi consigli per un eventuale acquisto?
Qualora installassi i rivetti ed un domani avessi necessità di rimuoverli da quella sede della foto, come fare?
una rivettatrice in casa fa sempre comodo e le rivettatrici hanno
le boccole intercambiabili per i rivetti di tutte le misure, per togliere
i rivetti basta forarli con una punta del diametro adeguato al centro del foro,
prendi la seconda che è completa di rivetti
JackOnFire
ok, mi hai convinto. volevo chiederti un paio di informazioni:
- hai detto che le boccole sono intercambiabili, questo vuol dire che posso acquistarne una separatamente ed installarla in qualsiasi rivettatrice, per es. per poter installare rivetti più grossi (6mm)?
- che differenza passa tra una rivettatrice manuale "professionale" ed una che non lo è? per es.:
-- https://www.amazon.it/dp/B072XVCZ1X
-- https://www.amazon.it/Convy-convy-GJ97E ... B08XXLWBKY
immagino sia solo pubblicità ma aspetto il tuo parere.
scossa
Messaggio da scossa »
JackOnFire ha scritto:ok, mi hai convinto. volevo chiederti un paio di informazioni:
Per farti un'idea di rivettatrici professionali guarda FAR e Sacto, (producono solo rivettatrici e consumabili).
sinceramente non lo so se esistono boccole di ricambio e non so
nemmeno se esistono dei rivetti così grossi, per il fai da te bastano
e avanzano quelle in dotazione, così come le rivettatrici che hai
linkato tu vanno più che bene per un uso sporadico
JackOnFire
in effetti solo ora sto leggendo che ci vuole molta forza per installare rivetti "grossi", perciò le rivettatrici piccole hanno dadi per rivetti fino a 4.8mm, anzi sulle recensioni amazon sto leggendo che a volte queste rivettatrici di fascia bassa di qualità si sfasciano installando rivetti da 4.8mm.
mi pare che il componente più soggetto a stress siano i morsetti (a volte definite griffe), credo sia comunque una pessima strategia acquistare una rivettatrice molto economica (8-10eur) e poi sostituirle i morsetti con altri più robusti, per es. i ricambi della far, perchè col totale speso prenderei direttamente una far :)
credo accerterò il consiglio di mario sulla CCLIFE, comunque segnalo anche questa sacto dx2 a 17.8eur
https://www.amazon.it/dp/B00FEJSZ9A
pongo un paio di domande aggiuntive:
- esistono rivetti (e quindi rivettatrici) ancora più piccoli di 2.4mm? eventualmente mi servirebbero per basette elettroniche.
- tanto per curiosità, ho visto in ferramenta una rivettatrice di marca friul**** ma non ricordo il nome completo, per caso la conoscete?
i più piccoli che ho io sono da 2,3 mm
Io voto per i prodottti Far, ho una K14 da decenni,
è indistruttibile e sono disponibili i ricambi
JackOnFire
se sono ricavate dalle misure inglesi, dovrebbero essere 3/32", cioè circa 2,38mm, comunque ho accertato che non si trovano nelle locali ferramenta, anzi uno non aveva mai sentito questa misura, ed a me servono proprio quelli! a questo punto devo per forza acquistare una rivettatrice che includa rivetti da 2.4mm, ovvero una di queste 2:
- Silverline PL61 + 60rivetti = 12,72eur
- CCLIFE ‎2514 + 60rivetti = 12,99eur
a me sembrano identiche, forse cambia solo la qualità della verniciatura. preferenze?
PS - far k14, bella bestia ma fuori budget :)
