Fissaggio cavo antenna su battiscopa a canalina
dexter83
Messaggio da dexter83 »
Buongiorno a tutti,
devo fissare il cavo dell'antenna TV su una canalina metallica che non ho installato io e non posso rimuovere e vorrei farlo in modo che il cavo si noti il meno possibile. La canalina è installata a segmenti di lunghezza diversa (da pochi cm a circa 1.5 m) lungo le pareti della stanza, per un totale di circa 7/8 metri.
Cercando online ho trovato delle canaline passacavi che potrebbero fare al caso mio, ma per installarli dovrei rimuovere la canalina già presente, cosa che, come detto, non posso fare.
Volevo quindi chiedere un consiglio su che tipo di soluzione usare (coprire tutto con un battiscopa? Usare dei fissacavi adesivi? Altro?).
Qui sotto alcune foto della canalina.
Ringrazio chiunque mi risponderà!
Re: Fissaggio cavo antenna su battiscopa a canalina
Che misura ha all'interno quella canalina?
Ci sono delle canaline in plastica a sezione rettangolare che ad occhio e croce dovrebbero riuscire ad entrare all'interno di quella, però senza misure è difficile dirlo.
dexter83
Capitan Farloc ha scritto:Che misura ha all'interno quella canalina?
La canalina è larga 26 mm all'interno.
Quindi se ho capito bene dovrei infilare la canalina di plastica all'interno di quella metallica, giusto?
Si, pensavo ad una canalina di questo genere...
Questa e larga 2,5 cm ed alta 1 cm e la trovi in stecche da 2 metri ai brico e nei negozi o ferramenta che vendono materiale elettrico.
Forse anche meglio quelle di 22x10... almeno, andandoci con più gioco, ce la dovresti fare anche a mettere e levare il coperchio con più facilità. : Wink :
dexter83
Grazie a tutti per i vostri consigli, gli angoli non mi sono venuti proprio perfetti, ma sono abbastanza soddisfatto. Ecco il risultato:
Gli spigoli sono sempre la parte più "rognosa" :(
Ma dai, non sono venuti poi così male... al limite puoi provare a stuccare le fessure rimaste sugli spigoli con del silicone bianco, fai prima una prova però, io non ci ho mai provato e non sono sicuro dell'effetto.
Comunque il risultato anche così è senz'altro meglio di com'era prima con quella canalina in metallo vuota : Thumbup :
