[Electrolux REX RWW168500W] cosa genere questo rumore?
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
Buongiorno a tutti,
posseggo una lava-asciuga Electrolux REX RWW168500W. Nelle fasi iniziali fa uno strano rumore di cui allego il link. Stando a quanto afferma mia moglie il rumore si presenta nella fasi di lavaggio. Cosa potrebbe essere? A me pare una elettrovalvola o qualcosa del genere
http://www.filedropper.com/ptt-20211008-wa0007
Ultima modifica di ottobre_rosso il lun 11 ott 2021 10:12 am, modificato 1 volta in totale.
Re: [Elettrolux REX RWW168500W] cosa genere questo rumore?
è meglio se il video lo carichi su youtube e posti il link qua
ottobre_rosso
Si tratta di un audio, per quello l'ho caricato in questo modo
si ma bisogna scaricarlo ........... :?
ottobre_rosso
Re: [Electrolux REX RWW168500W] cosa genere questo rumore?
Se giri il cestello a mano, senti qualche rumore o qualche cosa di anomalo?
Il rumore lo da quando il cestello gira anche senza indumenti all'interno, è così o ho capito male?
Aprendo l'oblo e tenendo ferma la vasca, se provi a tirare in su il cestello, questo ha un gioco rispetto alla vasca oppure no?
Solo sentendo il rumore a me sembrerebbe il rumore causato da qualche oggetto che è andato a finire tra vasca e cestello, ma è un po' difficile fare una diagnosi più precisa senza avere altre informazioni.
Facci sapere
ottobre_rosso
Il rumore lo fa anche da cestello fermo, quindi e' escluso (chiedo scusa: avrei dovuto specificarlo subito)
Su un altro forum hanno ipotizzato la pompa di scarico come causa ma ieri ho avuto modo di verificare, durante la fase di asciugatura, che ogni partiva la fase di scarico e non ha mai fatto quel rumore.
Al termine di tutto ne ho approfittato per fare una pulizia del filtro e relativo vano di alloggiamento. La girante della pompa, se mossa a mano, gira bene senza alcun impuntamento
sembra proprio la pompa di scarico, prova a farla girare sul banco per vedere se fa quel rumore
ottobre_rosso
mariobrossh ha scritto:sembra proprio la pompa di scarico, prova a farla girare sul banco per vedere se fa quel rumore
Su un altro forum hanno ipotizzato la pompa di scarico come causa ma ieri ho avuto modo di verificare, durante la fase di asciugatura, che ogni tanto partiva la fase di scarico e non ha mai fatto quel rumore.
mi verrebbe da escludere la pompa di scarico. Piuttosto i colleghi dell'altro forum hanno pensato alla pompa di ricircolo dal momento che la lavatrice in questione e' provvista del sistema jetsystem
ottobre_rosso ha scritto:...Piuttosto i colleghi dell'altro forum hanno pensato alla pompa di ricircolo dal momento che la lavatrice in questione e' provvista del sistema jetsystem
Beh, a questo punto potrebbe essere, ma per esserne certo dovresti aprire la lavatrice, identificare dove è posta questa pompa e provare a staccare i contatti e fare una lavatrice, se il rumore in questo modo smette allora direi che ci siamo, altrimenti... continueremo a cercare ;)
ottobre_rosso
@Capitan Farloc
Eh già, che sia la pompa di ricircolo o altro dovrò comunque spostare la lavatrice e aprirla per individuare alla causa.
Vi aggiornerò non appena avrò fatto il lavoro
ottobre_rosso
Questa è la pompa incriminata. Rimuovendo il pannello posteriore si trova in basso sulla sx
Tre domande:
- per rimuoverla devo necessariamente inclinare la lavasciuga ed agire da sotto oppure posso intervenire dalla parte posteriore?
- per il modello fa fede "M144" o "Cod. 290448"? in rete ho trovato alcuni modelli che riportano M144 ma un codice differente da 290448 da qui il dubbio
- devo necessariamente acquistare  questo modello o ce ne sono di compatibili?
IMG_20211013_193449843_2 (1).jpg (67.95 KiB) Visto 1734 volte
ottobre_rosso
Pompa sostituita. Purtroppo non essendo riuscito a scollegare il tubo corrugato/spiralato dal raccordo ho lasciato il vecchio il pezzo con i raccordi ingresso/uscita limitandomi a sostituire il solo motore con relativa girante
