quale punta trapano per forzare serratura
mfran2002
Messaggio da mfran2002 »
ciao a tutti,
ho un vecchio salvadanaio in metallo con serratura, allego una foto.
non ho idea di dove sia finita la chiave e vorrei aprirlo.
pensavo di andare di trapano, ma non so che punta usare, per ferro normale?
e di che dimensioni?
oppure col flessibile? :D
mi date un consiglio?
grazie!
mf
Re: quale punta trapano per forzare serratura
inizia a forare piano con una punta per ferro da 6 mm Ø e poi
se non si apre passi a quella da 8, se hai un trapano avvitatore
a due velocità metti quella più bassa e frizione al massimo
così se la punta si incastra non si spezza
mfran2002
ok grazie per le dritte
io ho punte da ferro normalissime, secondo te vanno bene?
PS: ho un trapano normale con regolatore velocita
oppure un avvitatore a batteria, ma mi sa che non va bene....
si le punte da ferro vanno bene, se l'avvitatore ha la frizione
è meglio perché non serve molta velocità
mfran2002
eh non credo proprio che il mio avvitatore abbia frizione
e neanche il trapano elettrico
comunque usero' trapano con velocita' bassa
faccio sapere com'e' andata
grazie per ora!
mfran2002 ha scritto: comunque usero' trapano con velocita' bassa
Attento... perché a velocità alta la punta ti si può consumare, ma non rompere; come invece può capitare se vai troppo piano. Se poi la serratura fosse di ottone, allora sì che la punta potrebbe "ingozzare" e rompersi. E, naturalmente, nell'ottone più girare quanto vuoi.: Wink :
mfran2002
eccomi qui
si, punte da buttare ma erano gia vecchiotte...
ho fatto il buco ed estratto il cilindretto della serratura, ma non ho mica finito...
non riesco comunque ad aprire sto coso
vi allego le immagini
cosa devo fare ora?
grazie mille per l'aiuto
mf
Ad occhio e croce, quella parte in fondo dovrebbe girare in senso orario per sbloccare la serratura, prova a premere leggermente il coperchio per facilitare lo sblocco mentre giri il pezzo.
Infilaci un cacciavite a taglio che forzi ai lati e prova a girare.
mfran2002
ce l'ho fatta!
pensavo che avrei potuto recuperare la cassetta ma ormai e' inutilizzabile, ma e' andata!
e se interessa, principalmente con nostra sorpresa abbiamo scoperto che dentro c'erano le letterine a Babbo Natale che mia moglie faceva da piccola e suo padre aveva tenuto...
fa vo lo so!
grazie mille a tutti e due! : Thumbup :
a presto : Smile :
mf
Credo che quello che hai trovato abbia un valore inestimabile : Thumbup :
Un saluto
