mensole per garage
mensole per garage
vedo che in garage tutti montano scaffali ma io almeno su un lato vorrei mettere mensole su tutta la lunghezza (così sotto sfrutto spazio per fare manovre e metterci pneumatici o bici)
pensavo di metterle da 250x50/60 ma vorrei consigli su spessore e materiale
OSB da 18mm per esempio può andare bene? o meglio multistrato da 25mm?
Re: mensole per garage
puoi mettere anche osb da 18 quello che conta è il numero di reggi mensole
che andrai a montare, io non monterei meno di un reggi mensola ogni 70/80 cm
poi molto dipende anche da cosa ci metterai sopra
L'importante è anche il tipo di muro: nel nostro condominio, per esempio abbiamo i muri di separazione fra i box in cartongesso e li le mensole ce le metti male. Difatti nel mio caso le ancorai alle travi del soffitto con dei cavi d'acciaio. Spero e non sia il tuo caso... però, il fatto che tu abbia detto che tutti gli altri hanno messo le scaffalature in metallo che poggiano a terra, qualche dubbio me lo ha fatto venire.
no pareti sono in muratura, mi riferivo al fatto che foto di garage che vedo in giro e anche qui sono tutti a scaffali
quindi per profondità 60cm devo cercare delle staffe da almeno 30cm giusto?
non metto roba pesante, solo scatoloni di vestiti etc..
Ultima modifica di ciquta il lun 01 nov 2021 11:34 pm, modificato 1 volta in totale.
ma mi chiedevo perché non si trovano in giro mensole in OSB?mariobrossh ha scritto:puoi mettere anche osb da 18 quello che conta è il numero di reggi mensole
In OSB solo pannelli, le mensole sono tutte in multistrato o al max compensato... si certo me le posso fare tagliare ma mi chiedevo se c'era una ragione per preferire il multistrato
la definizione di mensola è molto generica, qualsiasi tavola diventa una mensola
nel momento in cui viene appesa al muro, l'osb viene venduto in fogli perché
solitamente viene utilizzato in carpenteria, ma in qualche brico si trova anche
in pannelli più piccoli, è un materiale economico e molto robusto che si adatta
benissimo in un garage
scusami uno scaffale non sarebbe piu pratico o hai problemi di spazio? che tipo di muro hai, tramezzo tamponatura? laterizi o blocchi
https://www.youtube.com/watch?v=jhnVvcLsp-8
https://sawdustgirl.com/building-garage-shelves/
https://woodgears.ca/shelves/garage.html
metti 2 foto con misure del locale per un sopralluogo virtuale, una immagine vale piu di 100 parole
mi serve spazio per manovre con la macchina (la monto sul lato del garage dove entro in diagonale), lo scaffale lo voglio evitare anche perché comunque dovrei fare buchi per fissarlo a parete
allora vado con OSB da 250x60 da 18mm e 3 staffe da 40cm giusto?
devi valutare le cose che vorresti riporre sulle mensole il volume e chiaramente il peso, se sono scatoloni ingombranti leggeri o oggetti pesanti e massicci, non volendo essere troppo tecnico, non ho questa presunzione le mensole a sbalzo dovrebbero avere una certa portata .dipende cosa ci vuoi stoccare . ho viste che alcuni usano le isole sospese, non so se sono ideali per allestire il tuo locale.
isola pensile
io non la farei, se la sovraccarichi si sfondella il solaio, il peso a mio avviso dovresti scaricarlo a terra.
magari al posto della struttura metallica a montanti e traverse , potresti sospendere 4 catenelle equidistanti al solaio e a queste agganciarci un asse di legno, ripeto se si sradicano i perni,?? se sovraccarichi la mensola ??
come ripiano una soluzione potrebbero essere i pannelli per i casseri per il calcestruzzo, ma costano una cifra
https://www.bricoportale.it/fai-da-te/i ... fai-da-te/
metti 2 foto, una foto vale 1000 parole.
isola pensile
no grazie per le isole mi pare inutilmente complicato, vado con normali mensole e staffe
oppure che ne pensate di una soluzione così?
Scusa ma non hai detto che vuoi evitare di fare buchi sulla parete???
no i buchi li devo fare x forza
anche se metto scaffale
