Cambio citofono 600 (03710239) con comelit serie mini (g104a)
jason
Messaggio da jason »
Salve sto provando a cambiare il mio vecchio citofono 600 con un comelit g104a 5 fili.
Nel vecchio citofono come apriporta c’erano il filo rosso e quello nero (il vecchio nemmeno funzionava più per aprire ) e adesso mi ritrovo con questi 2 fili che non riesco a capire come collegarli o se devo lasciarne uno staccato !!
Grazie a chi mi aiuterà
Ultima modifica di jason il sab 11 dic 2021 2:49 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: Cambio citofono 600 (03710239) con comelit serie mini (g104a)
le immagini non si vedono, ricaricale seguendo questa guida
Quei due fili vanno collegati semplicemente ad un interruttore; sono indipendenti alla circuitazione del citofono, dovresti usare un interruttore addizionale (non so se puoi collegarli alla levetta centrale).
P.S.
L'ho scritto al buio senza vedere le immagini ;)
jason
Ho cambiato le immagini e nella prima foto si vedono due fili (nero e rosso ) insieme che aprivano il portone di un condominio.
Per gli altri condomini funziona tutto solo il mio non apre ma si sente tutto e il microfono pure è ok.
La seconda immagine è uno che ho installato a casa mia facilmente per la presenza di solo 5 fili(l’ho postato solo per farvelo vedere aperto)
Dove posso trovare in caso quei interruttori che dite ?
Grazie ragazzi
Dovresti vedere lo schema elettrico (io non sono riuscito a reucperarlo online); dalla foto vedo P1 e P2, sono quei due contatti a lamella in basso a sx, sembrerebbero poter essere comandati da un pulsante, forse il tuo citofono prevede uno o più pulsanti supplementari. Devi vedere se c'è corrispondenza con le viti della morsettiera.
