Ho bisogno di un aiuto (faretti)
Giuppy
Messaggio da Giuppy »
Salve, piacere sono Giuseppe, nuovo in questo utilissimo forum, avrei un problema con dei faretti ad incastro nel controsoffitto. Dopo qualche minuto, ho gli ultimi tre faretti (sono sei totali) iniziano a sfarfallare (iniziano a spegnere e accendere velocemente), concludo dicendo che ho cambiato due volte faretti a led bassando il voltaggio.
Re: Ho bisogno di un aiuto (faretti)
se sono collegati ad un alimentatore devi controllare prima quello
Giuppy
mariobrossh ha scritto:se sono collegati ad un alimentatore devi controllare prima quello
Cosa dovrei controllare? È la prima volta che metto mani su queste cose.
I faretti a che voltaggio vanno?
se c'è l'alimentatore devi controllare con un tester se fornisce
correttamente la tensione indicata sulla scatola
Giuppy
Capitan Farloc ha scritto:I faretti a che voltaggio vanno?
Ho 6 faretti come la foto allegata
sono a 12 volt quindi dovrebbe esserci un trasformatore
Giuppy
mariobrossh ha scritto:sono a 12 volt quindi dovrebbe esserci un trasformatore
Devo controllare, perché sono da poco in questa casa, il proprietario di prima aveva i faretti allogeni, può darsi che quelli a led non li supporta?
Gli alogeni lavoravano in alternata e bastava il trasformatore, invece per quelli a led ti serve un alimentatore che ti da i 12V in corrente continua.
Giuppy
Va bene grazie mille, mi documenterò per come installarlo
