dubbi su collegamenti con fotovoltaico
pepperpot89
Messaggio da pepperpot89 »
Ciao a tutti e buon sabato!
Un mio amico ha un impianto foto-voltaico da cui esce con 3 fasi 380V (ma senza neutro!) e vorrebbe alimentarsi una piccola baita a 220V (monofase). Qualcuno saprebbe cosa consigliargli o si è trovato nella stessa situazione?
Questo è lo schemino dello stato attuale:
Lui ha trovato un auto-trasformatore con tre fili da 380V in ingresso e 3 da 220V in uscita e mi stavo chiedendo se collegato in questo modo non sbilanciasse l'impianto (mi dice che è da 6kVA ma non capisco di quanti kW può disporre ogni utenza contemporaneamente). Inoltre, mi sembra di capire che avendo una tensione trifase senza neutro qualsiasi dei tre potenziali ha sempre un 220V verso terra, dico bene?
Una soluzione che gli hanno consigliato è un auto-trasformatore con generatore di neutro, in pratica si partirebbe con 3 fasi da 380 V e si arriverebbe con 3 Fasi + un Neutro, collegandosi così tra fase e neutro si otterrebbero i 220V richiesti e mi chiedo come scegliere la potenza dell'auto-trasformatore per garantire diciamo 10-12 A per ognuna delle 3 utenze contemporaneamente e se è un metodo giusto.
Grazie infinite in anticipo per le vostre risposte!! : Guru :
Ciao! :D
Re: dubbi su collegamenti con fotovoltaico
ma non c'è l'inverter a 220 dopo i panelli ?
pepperpot89
Ciao @mariobrossh, non credo proprio ma gli chiedo. Mi sa che l'inverter è a 380V. Sul resto che mi sai dire?
se non c'è l'inverter con uscita a 220 devi montare l'autotrasformatore
