Collegare portalampade a multipresa
Kate@_
Messaggio da Kate@_ »
ARGOMENTO:
Collegare luci ad una multipresa #48340
Kate@_ Avatar di Kate@_ Online COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1 COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1 Messaggi: 1 Ringraziamenti ricevuti 0
Salve a tutti. Devo creare da me 4 portalampade senza interruttore con attacco per luce E27 simile a quello che vedete in foto. avrei poi necessità di attaccarle tutte e 4 contemporaneamente ad una multipresa a ciabatta per una sera. Posso farlo o sono troppe da collegare in una sola presa?
Inoltre avete consigli sul materiale (cavo) da acquistare per fare una cosa fatta per bene e regga bene?
Va bene cavo elettrico a due fili (blu e marrone) e spina? A due o a tre?
Scusate per i termini non tecnici!
Re: Collegare portalampade a multipresa
se trovi 4 portalampade come quello in foto li puoi collegare
benissimo ad un multipresa l'importante che non ci metti delle
lampadine da 500 watt l'una :D
se invece devi creare tu i portalampada allora ti basta un cavo a 2 fili da 1,5
un portalampada in plastica e una spina da 10 Ampere
Kate@_
Grazie mille per la risposta. No, ho intenzione di creare da me perché mi servono ognuno di una certa lunghezza da usare una sera all’aperto. Quindi mi confermi di comprare un qualsiasi cavo elettrico a due fili(non li ho visti di una misura specifica), un portalampada, è una spina 10A?
Se non riuscissi a trovare la spina a 2 poli, potrebbe andare bene a quella a 3?
Inoltre sulla ciabatta, oltre alle 4 portalampade, posso alimentare anche uno stereo? O meglio attaccarlo ad un’altra presa?
si esatto assicurati che il cavo abbia due fili da 1,5 mm²,
la spina deve essere compatibile con la multipresa quindi
se la multipresa ha 2 fori anche la spina deve avere due poli,
si puoi attaccarci anche lo stereo, la multipresa non la
comprare dai cinesi però ;)
Kate@_
Grazie mille per la risposta! Molto chiaro e gentilissimo! Si sì, è una ciabatta trust no cinese : Thumbup :
Un’ultima domanda, essendo corta soltanto un metro e mezzo la ciabatta, non arriva alla posizione per me ideale. Mi chiedevo se potrei attaccare la ciabatta ad una piccola prolunga oppure è più sicuro fare sostituire il filo della ciabatta con un filo più lungo direttamente?
Grazie ancora!
ovviamente sarebbe più sicuro sostituire il filo ma se la prolunga
è a norma e il tutto non sta' alle intemperie si può fare tranquillamente
a patto che la lunghezza totale non superi i 5/6 metri
