Ferro da stiro Philips HI5915 - Non riscalda più la piastra
Re: Ferro da stiro Philips HI5915 - Non riscalda più la piastra
Hai ragione Mariobrossh, effettivamente il TRIAC benchè potrebbe controllare direttamente la resistenza, sembra invece pilotare un relè visto che ce n'è uno, quella scatolina nera con scritto LRD-S-124DM.
A questo punto, visto che ad essere maggiormente sollecitato sembrerebbe essere proprio lui, forse conviene controllarlo per primo.
MircoS
Messaggio da MircoS »
Devo smontare anche il relè per controllarlo? E in che modo si controlla?
Per controllare il relè è un po' più complicato perchè dovrai utilizzare un alimentatore in grado di erogare 24 Volt in Corrente Continua ed alimentare l'elettrocalamita, e con il tester verificare i contatti se si aprono e chiudono (con e senza alimentazione alla elettrocalamita) secondo lo schema seguente preso dal DataSheet
puoi anche provare a collegare il ferro alla 220 ed a girare la rotellina del termostato,
avvicinando l'orecchio al relè dovresti sentire un clic questo non vuol dire
che chiude regolarmente ma che è alimentato in modo da escludere il circuito che
sta' a monte
MircoS
Bene provo a fare qualche prova e vi aggiorno
MircoS
Ferro collegato alla 220 muovo la manopola e il relè fa click .....smonto il relè?
non c'è bisogno, metti il tester sui contatti d'uscita del relè e vedi
se la tensione viene commutata ATTENZIONE perché lì dovresti
trovare la 220, se non è presente la 220 il relè è da cambiare
MircoS
Cioè? Abbiate pazienza se potete ditemi di più Immagine
allora, stando allo schema postato dal Cap, il filo arancione dovrebbe essere
l'uscita della 220 del relè, quindi devi mettere un puntale dello strumento sul
neutro e l'altro sul filo arancione, se tu avessi un alimentatore a 24 volt si
potrebbe provare con maggior sicurezza
Alfomix76
Messaggio da Alfomix76 »
Salve, innanzitutto complimenti al forum perché è bellissimo e ricco di spunti . In merito al ferro da stiro in oggetto indicato chiedo cortesemente se qualcuno mi può indicare il collegamento dei cavi di alimentazione poiché dopo averlo aggiustato non mi sono segnato il posizionamento dei predetti cavi . Ringrazio anticipatamente
dalle foto postate in precedenza mi pare di capire che i fili
sono tutti collegati a dei morsetti, devi solo verificare se ce
ne sono più di uno uguali tra loro
Hai controllato la continuità dell'elemento segato dalla freccia? Dovrebbe essere un termofusibile, se interrotto la corrente non passa.
https://pasteboard.co/VqMsFDtZNslp.jpg
non ricorda la posizione dei fili :-D
mariobrossh ha scritto: lun 10 giu 2024 12:50 pm non ricorda la posizione dei fili :-D
Non avevo visto. :wavegreen:
