tettoia addossata per locale esterno
Messaggio da basianelli »
salve, un mio conoscente ha un bagno addossato ad un vecchio cascinale di campagna, questa appendice in muratura è sormontata da una solettina in calcestruzzo
per salvaguarda re l'usura del tempo ho suggerito di proteggere questo manufatto in muratura con una tettoia provvisionale. le misure sarebbero 230 cm lunga x 120 cm profonda, come realizzare questa copertura provvisionale? grazie.
Re: tettoia addossata per locale esterno
cerca onduline su google
gli ho passato un pò di cemento liquido x isolarlo, speriamo che tenga, il problema sarebbe il telaio e il sistema di fissaggio e ancoraggio al manufatto, è molto vecchio, dovremo stabilire se demolirlo e smantellarlo o ripristinarlo, attualmente ci occorre una tettoia provvisionale per arrestare il degrado della struttura e l'infiltrazione dell'acqua piovana protezione e drenaggio provvisorio..
Immagine :?: :idea:
se non le puoi fissare direttamente allora devi fare un telaio in legno
leggero fissato al solaio al quale poi andrai ad avvitare le onduline
per farla aderire al muro e x evitare che si infiltri acqua fra il perimetro della tettoia ed il muro come rimedio? che materiali uso per il telaio, economici ma resistenti, come effettuo il fissaggio evitando di creare falle che generino infiltrazioni :?: :idea: ?
tettoia addossata schema
tettoia addossata schema.png (34.32 KiB) Visto 742 volte
se la tettoia deve essere staccata dalla struttura come da disegno
dovrai per prima cosa fissare al muro il trave orizzontale con tasselli
chimici e barre filettate, a questa trave andrai ad ancorare i traversi
la contro trave ed i pali, il tutto lo puoi fare in abete lamellare impregnato
in autoclave altrimenti vi tocca impregnarlo voi, per impedire all'acqua di
infiltrarsi basterà mettere una scossalina tra muro e tegole oppure la guaina
catramata
come mi conviene fare, visto che sotto come supporto di appoggio ho la solettina in calcestruzzo?
come copertura ho trovato un pannello di plastica rossa non ricordo la dimensione, devo tagliarla in 2 per trasportarla con l'auto non ho il portapacchi sul tettuccio( si trova nell'orto di un mio conoscente che me la cede) :?: :idea: , si taglia facilmente senza energia elettrica?
Immagine :?:
fai come nel disegno così non carichi la soletta, per tagliare la plastica
si può usare sia il seghetto alternativo sia la sega circolare a batteria
ma se non ce l'hai non ti resta che un segaccio come questo
userò il sistema di geppetto sega a gattuccio segaccio cinese, devo trovare quello giusto le viti tirafondo le ho recuperate con i cappellotti, mi manca il legname per il telaio della struttura, grazie ancora. :idea:
