interrare palo di ferro saldamente nel terreno
ciao, dovrei interrare saldamente nel terreno un tubo in ferro diametro 110 mm 3 mm a giro che deve uscire fuori terra 170 cm, sarebbe una colonna di appoggio per una trave lunga 150 cm che salderò ad una trave ipe 120 verticale gia inserita nel terreno a formare un portale di appoggio per un mezzanino, quanto dovrei interrarla x renderla solidale e monolitica ?da qualche parte ho letto che il palo deve avere una base 3/ 4 dell'altezza, vi risulta??
- portale.png (109.31 KiB) Visto 2831 volte
- colonna interrata in ferro appoggio traversa portale.
- palo appoggio traversa mezzanino.png (9.73 KiB) Visto 2831 volte
- Decoratore
Re: interrare palo di ferro saldamente nel terreno
Cosa intendi per mezzanino ? un piano rialzato per abitazione ?
Comunque io il palo lo interrerei 70 cm .
piccolo soppalco rialzato nella rimessa, dovrei realizzare tipo un portale tipo il telaio a U di un ponteggio per appoggiarci le tavole del pianale di un soppalco da me già fatto che vorrei prolungare, ma ho difficoltà a installare i pali del portale per motivi logistici di spazio. :idea:
- Decoratore
se è un soppalco è anche sovradimensionato , tranquillo
ho interrotto i lavori per motivo di spazio, dovrei infilare la U capovolta dall'alto fare dei fori di fondazione, non ho ne spazio ne attrezzi idonei.
- Decoratore
Se mi posso permettere , fai le cose con calma , la fretta non porta buoni risultati
il soppalco è fatto ed è funzionale aggiungendo quel portale ad U capovolta potrei allargarlo ulteriormente di 8 mq , non è un problema, solo che ho problemi di spazio logistico per mettere in opera il resto della struttura. forse il gioco non vale la candela sto valutando.
- soppalco mezzanino fai da te
- soppalco mezzanino.png (65.33 KiB) Visto 2777 volte
- Decoratore
Questo lo puoi decidere solo tubasianelli ha scritto:. forse il gioco non vale la candela sto valutando.
ci penso , ho bisogno di una grossa barra acuminata lunga almeno 150 cm e diametro 26 mm x scavare le buche di fondazione su cui murare la struttura, ci penso grazie per i consigli.
- Decoratore
........ma quanto dovrebbero essere profondi gli scavi ? con un po' di pazienza , se non sono esagerati , potresti provare con una cartoccia
https://www.manomano.it/p/pala-a-cartoc ... 8-24810928
almeno 40 cm inserisco il palo un po di pietre pestate , una colatina di calcestruzzo da entrambi i lati chiaramente, non ho spazio di manovra per picconare e spalare ho uno spazio risttretto fra 2 muri il mio e quello del vicino meno di 50 cm , pertanto mi devo ingegnare.
- Decoratore
40 cm si può fare ........e la cartoccia non richiede infatti se non lo spazio per stare in piedi
costruire un attrezzo simile a quello da te citato con materiale di risulta come dovrei fare? a comprarlo costerebbe una cifra magari dal rottamaio trovo qualche cosa di adattabile che si presta all'uso, una piccola modifica 2 colpi di smerigliatrice qualche martellata ci saldo qualche ritaglio di lamiera e magari ne faccio uno piu efficiente, suggerimenti? :?: :idea:
- Decoratore
che ne dici di questa , https://www.amazon.it/Ribiland-PRTARMAN ... 131&sr=8-8
è un attrezzo che uso una volta sola e lo tengo per le necessità non posso spendere soldi, mi serve un attrezzo che magari realizzo riciclando un tubolare uno scatolare e magari ci saldo un puntale per scavare il terreno
https://youtu.be/wORnADzU8lA
https://youtu.be/C_Gve4pTcb4
magari ci batto sopra con la mazza una volta che è penetrato nel terreno lo smuovo lateralmente e levo la terra di risulta con la pala tipo il palo dell'ombrellone.
https://youtu.be/G6chIemNcMU
grazie comunque del suggerimento, comunque lo attuerò ad agosto con calma, grazie ancora.
