Trivella brucia trapano
ho utilizzato un attrezzo di questi per fare alcuni buchi in giardino
Purtroppo dopo qualche buco(ottimo, mi ha risparmiato un sacco di fatica) il trapano ha esalato l'ultimo respiro.
Come posso fare per evitare di rovinare anche il nuovo trapano? Ci vogliono trapani particolarmente potenti e devo far "riposare" il trapano tra un buco e l'altro? (Ci metto circa una 60ina di secondi per fare un buco di 50 cm)
Re: Trivella brucia trapano
Problema meccanico o elettrico?
Se il trapano ha semplicemente smesso di accendersi, potrebbero essersi semplicemente consumate le spazzole, prova ad aprirlo e controlla se le ha e se è possibile sostituirle.
In questo modo eviteresti di rovinare il nuovo trapano continuando ad usare il vecchio
Non è che dentro gli avvolgimenti c'è un salvamotore? Che potenza ha il trapano? Prima di smettere di funzionare ha fatto fumo o puzza di bruciato?Puoi mettere una foto?
Il trapano è vecchiotto, fu il mio regalo di terza media e adesso ho 47 anni
Non ho sentito puzza di bruciato o altro , ha continuato a girare a momenti alterni e poi ha smesso del tutto.
Non appena vado in garage lo apro e faccio una foto
Fai anche una foto del particolare del motore dove arrivano i fili dell'alimentazione... li ci dovrebbero essere le spazzole.
Se n'era uscito un filo...solo che rimettendolo all'interno comunque non da' segni di vita
- trapano1-min.jpeg (113.1 KiB) Visto 3159 volte
- trapano2-min.jpeg (80.99 KiB) Visto 3159 volte
A vedere dalla foto il filo rosso è fuso. Sei certo che quel filino che c'è rimasto faccia contatto?
Se sfili il pulsante, dall'altra parte ci dovrebbero essere le viti di serraggio dei fili... svitale e rimetti bene a posto i fili rosso e marrone tagliando la parte rovinata e spellandone un nuovo pezzo.
Grazie, ho seguito i vostri consigli e il trapano ha ripreso a funzionare
L'unico problema è che il calore aveva sciolto parte di plastica e l'alloggiamento della vite si era spostato per cui non è stato possibile riavvitare uno dei fili. Pertanto ho nastrato tutto con nastro isolante per tenere il filo a posto e me lo tengo come trapano da battaglia
- Decoratore
Scusa la domanda , ma sei sicuro che quella trivella sia adatta per un trapano normale ?
Il nastro isolante non garantisce un buon contatto tra il morsetto ed il filo e questo porterà ad un surriscaldamento del pezzo con ulteriori "squagliate" ed anche il rischio che possa andare a fuoco.attilio74 ha scritto:...il calore aveva sciolto parte di plastica e l'alloggiamento della vite si era spostato per cui non è stato possibile riavvitare uno dei fili. Pertanto ho nastrato tutto con nastro isolante per tenere il filo a posto e me lo tengo come trapano da battaglia
Il mio consiglio è quello di pulire bene le parti con carta vetrata e, utilizzando un saldatore abbastanza potente ed un po' di pasta per saldare, stagnare prima il filo e poi il morsetto ed infine saldarli insieme.
beh, ovviamente su un trapano più potente andrebbe ancora meglio, ma per fare dei buchi nel terreno è ottima.Decoratore ha scritto:Scusa la domanda , ma sei sicuro che quella trivella sia adatta per un trapano normale ?
Se si ha l'accortezza di bagnare il terreno una mezz'oretta prima di trivellare, fare dei buchi profondi 50-60 cm è una passeggiata.
Ovviamente terreno normale, non particolarmente pietroso
Eh lo so che il mio è un accrocchio, purtroppo non ho un saldatore e non saprei nemmeno usarlo...Forse dovrei proprio comprarloCapitan Farloc ha scritto:Il nastro isolante non garantisce un buon contatto tra il morsetto ed il filo e questo porterà ad un surriscaldamento del pezzo con ulteriori "squagliate" ed anche il rischio che possa andare a fuoco.attilio74 ha scritto:...il calore aveva sciolto parte di plastica e l'alloggiamento della vite si era spostato per cui non è stato possibile riavvitare uno dei fili. Pertanto ho nastrato tutto con nastro isolante per tenere il filo a posto e me lo tengo come trapano da battaglia
- Decoratore
@ Attilio74 grazie per l'info , non sono molto avvezzo alle " modernità " ,ma da vecchietto risparmiare un po' di energie potrebbe essere utile.
Si, fai attenzione perchè un collegamento del genere genera scintille e calore quando il trapano è sotto sforzo e rischi che ti vada a fuoco.attilio74 ha scritto:...Eh lo so che il mio è un accrocchio, purtroppo non ho un saldatore e non saprei nemmeno usarlo...Forse dovrei proprio comprarlo
Un saldatore lo trovi a prezzi più che abbordabili ora e poi è sempre utile averlo... no?
Per usarlo puoi guardare qualche filmato su YouTube, ma non è particolarmente complicato.
