Macchina elettrica non si muove.
Alla macchina elettrica BMW TOY - Model SX1938 - PINGHU SHUANGXI BABY, le ruote motrici non girano.( Ha un motorino per ogni ruota posteriore ).
La batteria è carica, le luci si accendono, il clacson suona, si sente il rombo del motore.
Dopo aver provato con un tester, sembra a me che non arrivi corrente ai due motorini elettrici delle ruote.
Il malfunzionamento potrebbe essere dovuto a qualche contatto, tipo quello dell’ accelleratore o che non funziona o potrebbee essere che l’nterruttore GEAR SWICH – vedi manuale allegato – quando lo spingo sia per la marcia avanti o la marcia indietro non fa arrivare il comando alle ruote?
Controllare se è colpa del contatto sotto il pedale dell’ accelleratore è molto impegnativo perché dovrei smontare mezza macchina.
Allego User Manual con lo schema elettrico.
quì il manuale:
https://1drv.ms/b/s!Ag_LqToIUYQklRvKuu0 ... Q?e=LbfF08
quì il manuale:
Re: Macchina elettrica non si muove.
per prima cosa io controllerei la tensione sulla batteria nel momento
in cui premi sull'acceleratore, se la tensione resta stabile farei la stessa
misura direttamente sui motorini, se non arriva tensione allora non ti resta
che indagare sul contatto dell'acceleratore e sull'eventuale scheda di controllo
grazie,
la batteria è bella viva, tutte e 5 i led sono accesi e suona il clacson per più di nua ora, corrente ai 2 motorini non arriva, smontare il pedale dell' accelleratore per vedere se i contatti sono funzionanti è un lavoro troppo arduo per me.
In base allo schema, l’nterruttore GEAR SWICH non può c' entrarci nulla ?
Dovresti trovare una scheda simile a questa:
individua i connettori dei motori e prova le tensioni,
purtroppo nello schema non si legge molto se riesci fai una scansione leggibile dello schema
La scheda di ricambio dovrebbe essere questa: LINK
Grazie, qui lo schema che spero sia più leggibile
https://1drv.ms/b/s!Ag_LqToIUYQklRxsGO1 ... T?e=SeV3C5
intanto io inizierei a controllare i due fusibili
grazie, proverò
Umba ha scritto:Alla macchina elettrica BMW TOY - Model SX1938 - PINGHU SHUANGXI BABY, le ruote motrici non girano.
Hai provato che non siano bloccate fisicamente? Se è stata ferma per molto tempo può succedere.
( Dopo aver provato con un tester, sembra a me che non arrivi corrente ai due motorini elettrici delle ruote.
Che vuol dire "sembra a me"? con la macchina accesa, premi il pedale e controlli col tester. arriva o non arriva non ci sono vie di mezzo. Se non arriva devi controllare il contatto del pedale, magari bypassandolo.
quì il manuale:
ciao, mi potresti segnalare dove acquistare quello illustrato nella foto ?
Grazie.
Grazie.
- ridotte meno - 1.jpg (87.21 KiB) Visto 1035 volte
- ridotte meno - 2.jpg (86.5 KiB) Visto 1035 volte
