Alimentare Motore asincrono trifase con corrente monofase
Decoratore
Re: Alimentare Motore asincrono trifase con corrente monofase
Messaggio da Decoratore »
Lo capisco .......si si lo capisco perchè me lo hai detto tu : Chessygrin : : Chessygrin :
Decoratore
Una domandina facile facile ( per voi ) , in questo video
https://www.youtube.com/watch?v=igLb44mzVEs
l'autore collega al motore la fase e il neutro e quindi i due fili del condensatore ; la domanda è ma se io inserendo la spina nella presa ruoto la spina
e di conseguenza ruoto fase e neutro cosa succede ?????????????
Immagino che molti di voi inorridiranno : Eeek : : Eeek : a leggermi , abbiate pazienza.
Decoratore ha scritto:...non ci sono ne il più ne il meno incisi come mi è stato raccomandato di verificare .- Forse da 40 è un po' troppo vero ?
A Voi l'ardua sentenza
Il condensatore è del tipo giusto...
Ma ora una curiosità... questo motore a cosa serve? :lol:
Ti spiego, se è sottoposto a sforzi, forse ti conviene acquistare un condensatore nuovo della capacità adeguata in base alle tabelle che hai visto...
Decoratore ha scritto:...Immagino che molti di voi inorridiranno : Eeek : : Eeek : a leggermi...
:lol: :lol: :lol:
No, quì non inorridisce nessuno e la domanda è più che lecita ;)
Se inverti la spina nella presa non succede nulla in quanto il senso di rotazione è dato dal terminale dell'avvolgimento (quindi dal morsetto sul motore) dove colleghi l'altro capo del condensatore.
Decoratore
Mi hai tolto un bel pensiero Boss : Smile : già vedevo tutto da rifare ........e la tua domanda mi pare più che legittima , dopo tutto questo
" marasma che ho creato " : Sad : vorrei farci un tornio per la creta , ma tutto è da vedere ; all'inizio pensavo al classico motore di lavatrice
dal quale ho desistito avendo capito ( almeno credo ) che non avrebbe la forza necessaria ( datemi pure conferma o no ) sempre se non si esce dall'argomento .
Sull'ultima tua gentile risposta ( scrivo qui senza aprire un altro posto ) ti ringrazio moltissimo , ma sai come dico :<< se le cose le sai sembrano facili >>
Colgo l'occasione per ringraziarvi tutti , mi state dando veramente un grandissimo aiuto e una notevole energia ( visto che parliamo di elettricità : Smile : ) a tentare di risolvere il progettino .
GRAZIE !!!!!!
Ok, direi quindi che è sottoposto a sforzi minimi, quindi non mi farei grossi problemi anche se il condensatore non è ottimale.
L'unica cosa verifica se dopo un po' che lavora dovesse scaldare eccessivamente, ma direi che non dovresti avere grosse preoccupazioni.
Per quanto riguarda il motore della lavatrice, secondo me potrebbe farcela, anche perchè immagino andrà comunque demoltiplicato altrimenti non è troppo veloce?
La demoltiplica diminuisce la velocità di rotazione ed aumenta la forza.
Tieni presente che col motore della lavatrice hai a disposizione due velocità. Non ho mai lavorata l'argilla ma penso che delle velocità diverse potrebbero tornare utili. Per la potenza, fino a 7/8 kg di peso vai tranquillo.
Aggiungo che potresti usare tutta la meccanica della lavatrice(crociera, cuscinetti ecc.). In questo modo realizzai un trincia erbe che funziona ancora bene.
Decoratore
@ Capitan Farloc , si potrebbe essere troppo veloce , ma se come dici diminuirebbe la velocità e aumentasse la forza non sarebbe male
poichè in particolar modo al momento della centratura del blocco d'argilla un certa potenza non guasta ; a questo avrei optato
con un pedale regolatore della macchina da cucire .
P.s
penso di prendere un condensatore da 25
@ENRICO51
Effettivamente servono varie velocità per questo userei il pedale di cui sopra ; 7 Kg sarebbero pure troppi per dei lavori " standard "
non mi protraggo per non uscire fuori argomento .
Ti ringrazio per i suggerimenti sul riciclaggio e complimenti per il trincia erba : Thumbup :
per regolare la velocità e non perdere coppia ci vuole un inverter, non credo
che il pedale delle macchine da cucire sia sufficiente
Io mi riferivo ad una demoltiplica meccanica con pulegge e cinghia, il pedale non fa che diminuire la tensione e ti diminuirebbe anche la potenza del motore e poi non è applicabile ad un motore di quel tipo.
Decoratore
Grazie : Blink : : Blink : : Sad : ......da quanto ho visto alcuni inverter costano quasi quanto un tornio .
Quelli professionali costano cifre difficilmente giustificabili per l'attività che devi fare.
Puoi provare con un circuito tipo questo, dai commenti sembra non essere molto preciso ma dovrebbe svolgere il suo compito:
https://www.amazon.it/dp/B07FMX9HTH/?co ... _lig_dp_it
Capitan Farloc ha scritto:Quelli professionali costano cifre difficilmente giustificabili per l'attività che devi fare.
Già provato con un motore di lavatrice, con quel regolatore perde molta coppia
mariobrossh ha scritto:...Già provato con un motore di lavatrice, con quel regolatore perde molta coppia
Beh, allora si spiega perchè costa circa un ventesimo rispetto a quelli professionali :lol:
