Guarnizioni thermos
JackOnFire
Guarnizioni thermos
Le guarnizioni di un vecchio thermos ormai sono da sostitute
e non ci sono parti di ricambio. In questi casi come si può risolvere se si vuole continuare ad usare il thermos?
- Decoratore
Re: Guarnizioni thermos
Puoi provare a fare uno stampo e riprodurre la guarnizione con gomma siliconica , resiste fino a 200 °
JackOnFire
potresti farmi presente tutto l'occorrente, dove acquistarlo e come procedere?
- Decoratore
al momento non ho i link , ma io trovai tutto su Amazon , guarda gomma siliconica c'è un mare di roba
Se ritrovo quella che presi io ti posto
Aggiornamento :
Puoi guardare questo video , la gomma siliconica usata è molto rapida a differenza di quella che usai io tempo fa .
Per il tuo scopo potresti usare solo la gomma e non la resina ( rigida ) , dovresti fare sia stampo e guarnizione tutto con
la gomma avendo l'accortezza di ungere lo stampo o spolverarlo con del talco ottenendo così le tue guarnizioni .
Un comico diceva : << Di più nin zo >>
https://www.youtube.com/watch?v=relyfPowMMY
Aggiornamento :
JackOnFire
in effetti nel video si esegue prima il "negativo" con la gomma e poi si fa colare la resina mentre io dovrei far colare ulteriore gomma. sei sicuro che basti ungere o usare del talco per evitare che la colata di gomma si appiccichi con la gomma dello stampo :?:
Se ti devi mettere a fare uno stampo per le due guarnizioni, io penso che spendi meno a comprarlo nuovo.
- Decoratore
Io l'ho fatto col talco e ha funzionato . Non ti consigliato di fare il calco in gesso perchè sarebbe troppo laborioso .-
Se poi ricordo bene quella gomma siliconica è al platino , vale a dire adatta anche per alimenti .
Vedi tu .
Vedi tu .
