Molto schematicamente: ho una porta blindata a due ante (una più grande e una più piccola) con le cerniere che non sono regolabili manualmente. Al momento, la serratura sforza sia nell'apertura che nella chiusura.
Il problema, dunque, sta nell'allineamento tra i perni della serratura posti nell'anta grande e la relativa feritoia dei perni posta nella seconda anta piccola (infatti se lascio aperta la seconda anta piccola in cui è avvitata la feritoia, la serratura senza feritoia apre/chiude bene).
Il problema pratico è quello di come riuscire ad allineare feritoia (avvitata al telaio) e serratura senza poter intervenire sulle cerniere.
Grazie mille anticipatamente a chi mi darà qualche utile suggerimento.
Buona giornata a tutti.
Allineamento feritoia porta blindata
Re: Allineamento feritoia porta blindata
in buona sostanza ci sarebbe interferenza fra il perno passante e la sede dello stesso giusto, i cardini non si possono regolare, con spessori rondelle x allineare e far convergere il perno al foro( sono fuori asse)? quanta differenza ci sarebbe? metti una foto per un sopralluogo virtuale, comunque potresti svitare
https://www.porte-blindate.info/sceglie ... ono-fatte/
https://www.portablindata.it/i-termini- ... zione.html
https://www.bunkerporteblindate.com/com ... -blindata/
https://www.guidaedilizia.it/porte-blindate/tipologie/
Fai così: apri la porta grande, fai uscire i chiavistelli e fai un segno non un pennarello sulla serratura, in modo tale che il segno collimi con il centro di quest'ultimi. Poi fai un segno sulla bocchetta con le asole/fori della porta piccola, sempre in modo tale che il segno sia in asse con le asole. A questo punto chiudi la porta grande e guardi se i due segni collimano. Se come penso non collimeranno, devi strappare i fori dei chiavistelli e l'asola dello scrocco della distanza fra i due segni.
Per eseguire il lavoro, puoi usare una lima tonda per i fori e una lima piatta per l'asola. In alternativa puoi usare un fresetta montata sul dremel.
Comunque sia, levagli poco per volta... perché se gli levi troppo poi non ce lo rimetti.
Se quando hai fatto i due segni e hai quantificato il materiale da levare, magari posta una foto così si stabilisce insieme il metodo migliore per procedere.
se posso dire la mia, se la differenza è poca potresti giustamente limare o molare i fori della serratura, invece di usare una lima tonda o mezza tonda al trapano ci inserisci una mola a gambo, se l'interferenza e tanta io abbasserei la sede femmina della serratura x allinearla metterla in asse farla collimare , , fare convergere i pistoni con la sede dei fori ma devi stabilire quanto è fuori asse, magari allenti i bulloni che fissano l'elemento che si accoppia ai perni passanti magari li segni col gesso per marcare l'interferenza, spero di essere stato esaustivo.
Mole abrasive rotative con gambo per trapano
https://www.sostituzioneserratura.it/so ... ta-milano/
metti la foto della porta socchiusa con i perni aperti quanto vedo che interferenza c'è fra perni e alloggiamento, ok, devi levare il metallo in eccesso altrimenti indebolisci la serratura, abbi pazienza metti qualche foto grazie
- serratura
- serratura.png (32.32 KiB) Visto 2580 volte
controlla se sotto i cardini ci sono dei tappi di gomma, se ci sono toglili e
guarda se all'interno ci sono delle viti a brugola
se non puoi agire sulle cerniere e spessorarle agisci sulla serratura e sul "battente, se la differenza e poca limi i fori con la lima o la moletta a gambo inserita sul trapano, oppure agisci, sulla serratura femmina quella sul battente della porta la allenti la abbassi o alzi in base al gioco che hai, potresti ovalizzare i fori di fissaggio della stessa per creare una feritoia, per spostarla in alto o in basso per allineare i fori ai perni per farla collimare e convergere, ma ci vuole pazienza ,metti una foto per un sopralluogo virtuale non mi regolo a parole scritte grazie
- serratura da allineare
- serratura modifiche x fissaggio e allineamento.png (60.09 KiB) Visto 2572 volte
