Filo trasparente per reggere un lampadario fai da te
Buongiorno a tutti.
Chiedo qui un suggerimento.
Devo realizzare per il nostro porticato esterno un lampadario fatto con una scala di legno rustica sulla quale avvolgerò cavo e lampadine.
Per sorreggere la scala a mezzaria ho pensato di usare del filo di nylon trasparente, sapete suggerirmi una marca/modello che possa portare un peso di circa 10kg?
Penso di mettere 6 cavi si supporto, 3 per lato.
Grazie e ciao
Diego
Grazie e ciao
Diego
Re: Filo trasparente per reggere un lampadario fai da te
Un banale filo di nylon da pesca da 0,50.
Ci puoi appendere anche un prosciutto da 40 kglivio@ ha scritto:Un banale filo di nylon da pesca da 0,50.
esiste anche il cavetto d'acciaio plastificato, lo trovi
nei negozi di pesca e va dalle 10 alle 50 libre
Rilancio per un filo (sempre da pesca) da 1mm.livio@ ha scritto:Un banale filo di nylon da pesca da 0,50.
mariobrossh ha scritto:esiste anche il cavetto d'acciaio plastificato, lo trovi
nei negozi di pesca ed ha una portata dalle 10 alle 50 libre
Giovanni un filo d 1 mm sopporta un carico di almeno 40 kg.giovanni ha scritto:Rilancio per un filo (sempre da pesca) da 1mm.livio@ ha scritto:Un banale filo di nylon da pesca da 0,50.
Nel più ci rientra il meno.
E poi non è solo un problema di peso ma di resistenza all'abrasione e al taglio. Quello da 0.5 sotto questo aspetto è senz'altro più delicato di quello da 1mm. E poi o 0,5 o 1mm sono praticamente invisibili ambedue.
