Forbice da potatura a batterie Heinell - trasformazione su rete elettrica
- Decoratore
Ciao a tutti , possiedo questa forbice elettrica da pota a batteria della Heinhell , vorrei se possibile ( penso di si ) collegarla a rete con un trasformatore Come vedete ho collegato i fili dai contatti interni della batteria e provato vari alimentatori 7,5 - 9 - 12 Volt , ma senza successo .
Per quel poco , pochissimo che sò credo dipenda dall' amperaggio e qui mi fermo ........
Ora , disponendo di un trasformatore 18 + 18 ( non so cosa voglia dire ) vi chiedo se è utilizzabile per far funzionare la forbice .
Da alcuni appunti trovati su un foglietto ho letto che a seconda dei collegamenti sulle lamelle del trasformatore si possono ottenere o 18 Volt alternata
oppure 36 Volt alternata .
Quello che non ho potuto appurare sono gli ampere del trasformatore ; qualcuno potrebbe dirmi una possibile soluzione ?
GRAZIE
GRAZIE
- Trasformatore.jpg (28.46 KiB) Visto 988 volte
- Specifiche.jpg (27.17 KiB) Visto 988 volte
- Heinhell.jpg (33.94 KiB) Visto 988 volte
Re: Forbice da potatura a batterie Heinell - trasformazione su rete elettrica
La forbice va alimentata con 7,2 Volt in corrente continua, significa che dal trasformatore dovresti comunque mettere un raddrizzatore e stabilizzarla.
Per quanto riguarda gli Ampere massimi erogabili devi vedere la scheda tecnica del trasformatore; se vuoi intraprendere questa strada ti consiglirei di puntare ad un alimentatore stabilizzato con la tensione e corrente giusta.
il pacco batterie della forbice dovrebbe avere indicati anche gli ampere che eroga, dovresti partire da lì.
- Decoratore
Mi spiace non essere stato preciso , ma purtroppo la batteria non l'ho più quindi non posso controllare .
A questo link trovi il manuale di istruzioni con le caratteristiche:Decoratore ha scritto:Mi spiace non essere stato preciso , ma purtroppo la batteria non l'ho più quindi non posso controllare .
Einhell Gas 7.2 F.
In particolare la batteria:
GAS 7.2
Cutting width 70 mm
Operating time per charge max. 55 min
Cutting length per charge ca. 1100 m
NC battery 7.2 volts / 1300 mAh
Quindi devi procurarti un alimentatore stabilizzato da 7.2 V da almeno 3A (meglio ancora 5A) perché sotto sforzo (quando taglia) la corrente assorbita può essere anche 3 volte la capacità in Ah.
- Decoratore
Ti ringrazio , scusa la domanda da super ignorante quando scrivi 3 A intendi Ampere o mAh ?
forse sbaglio , non c'è differenza ?
- Decoratore
Troppi Volt...Decoratore ha scritto:Questo potrebbe andare o sono troppi Volt ?
https://www.amazon.it/LEDMO-12V-Trasfor ... 1093044239
L'apparecchio funziona a 7,2 Volt, anche volendo sovralimentare il motorino 12 Volt mi sembrano veramente eccessivi e rischieresti seriamente di bruciare il tutto.
Per quanto riguarda la potenza (visto che si tratta di Potenza Massima Erogabile) Scossa parlava di 3 Ampere ma questi possono essere anche superiori senza arrecare alcun danno anzi...
Il simbolo "mA" sta per milliAmpere mentre "A" sta per Ampere e non sono affatto la stessa cosa ma il milliampere è la millesima parte di un Ampere...
1 A = 1000 mA.
- Decoratore
per questo l'ho chiesto , ampere o mAh , mi sembrava di ricordare qualcosa ......allora non sono ancora del tutto rimbambito
Proverò a cercarlo da 7 .-
Grazie ragazzi ............posso chiamarvi ragazzi vero ?
Personalmente sono felice se mi chiami "ragazzo", anche a discapito della mia non più tenera età, io mi sento sempre un ragazzoDecoratore ha scritto:............posso chiamarvi ragazzi vero ?
Però se mi permetti, posso chiederti una cosa?
Perchè vuoi attaccarlo direttamente alla rete?
Non puoi ripristinare il pacco batterie?
- Decoratore
Domanda più che legittima , solo che io non sono riuscito a trovarla , ormai ha diversi anni la forbice .
Fanno sempre così ti propongono attrezzi che quando la batteria e finita devi comprare un nuovo attrezzo
Inoltre con un semplice filo mia moglie arriverebbe facilmente al suo intoccabile
giardino , fra poco mi farà pagare il biglietto per
entrarci
Saluti e grazie dal vecchietto
entrarci
Ovviamente non si riesce più a trovare... ma generalmente quelle batterie all'interno hanno delle batterie in serie di tipo AA (le comuni pile stilo).
Probabilmente la batteria è al NiCd (Nickel-Cadmio) che si trovano ormai con difficoltà, ma in genere è possibile sostituirle con batterie NiMh (Nickel-Metal-Idrato) che sono sempre da 1,2 Volt e sono compatibili come tipo di carica con quelle NiCd e quindi potresti utilizzare lo stesso caricabatterie.
La vecchia batteria, ce l'hai ancora?
Ha selle viti che si può smontare?
Riesci a postarne qualche foto?
Sempre che non preferisca la soluzione con il filo
- Decoratore
La batteria credo sia andata persa , darò uno sguardo , ricordo comunque che era completamente chiusa sigillata ( un po' come quelle delle auto )
Avevo pensato anch'io ad ricreare il pacco , non per mia capacità ovvio : Lol : : Lol : ,soltanto perchè ci sono vari video su YT .
Al momento Capitan Farloc penso di proseguire la via della rete .
Ovviamente , GRAZIE
Ovviamente , GRAZIE
