Smontare calotta miscelatore Icrolla Jacob 7736 per sostituire la cartuccia
Nickz
Messaggio da Nickz »
Salve a tutti,
devo sostituire la cartuccia del miscelatore Jacob 7736 della Icrolla, questo https://www.crolla.it/it/jacob-art-7736/
Non riesco a rimuovere la calotta esterna, sembra un pezzo unico, ho provato a svitarlo in senso antiorario ma ho solo tolto una piccola parte della vernice.
Come posso fare ?
Grazie mille, ecco le foto:
https://ibb.co/GkC011S
https://ibb.co/GHqznqj
Re: Smontare calotta miscelatore Icrolla Jacob 7736 per sostituire la cartuccia
Dovresti provare con tanto svitol ed una chiave a nastro tipo questa
Che la calottina sia avvitata penso sia fuori discussione, quindi se è avvitata e non viene significa: o che è bloccata dal calcare, o che essendo bombata non ci si fa a stringerla a sufficienza perché il pappagallo scivola via. Quindi, a questo punto, occorre rendere cilindrica la superfice in modo tale che le ganasce del pappagallo possano stringere la calotta in tutto lo spessore. Per ottenere questo scopo mi vengono in mente due possibilità: la prima è trovare un lamierino in all. di circa 1mm di spessore dal quale tagliare una striscia della larghezza della calotta e lunga pari alla sua circonferenza.
Poi ne tagliamo un altra striscia di metà larghezza e della solita lunghezza dell'altra e le incolliamo insieme con l'attak. Naturalmente quella più stretta
deve stare al filo da una parte. Fatto questo (facendo stare la striscia piccola all'interno) la avvolgiamo sulla calotta e otterremo una base cilindrica su cui poter fare con il pappagallo tutta la forza che si vuole.
La seconda possibilità prevede di farsi una interfaccia di legno (non troppo tenero) che esternamente sia cilindrico e internamente abbia la conicità della calotta. Basta anche una cosa rudimentale... l'importante è che all'interno appoggi su tutta la superfice. A questo punto, farci un taglio da una parte per dargli modo di potersi stringere intorno alla calotta. Anche così, con un pappagallo, ci si può fare tutta la forza che si vuole. Se poi si vuole strafare, all'interno della boccola possiamo farci anche dei solchi per aumentarne il grip.
Riguardo alla scelta fra le due opzioni, dipenderà dal materiale e dagli arnesi che uno ha a disposizione. : Wink :
Nickz
Grazie mille per le risposte! Farò un po di prove allora, al momento ho messo tanto svitol e lasciato agire una notte, speriamo bene!
Solo una cosa...
dalla foto non si capisce bene, ma per caso l'interno della calotta è sagomato di forma esagonale?
Nickz
Ciao, si esatto c'è un ulteriore dado esagonale che va svitato. Dopo aver messo svitol e anticalcare tutta la notte sembra ancora immobile la calotta ho provato anche a proteggerla come dicevi tu per poi usare il pappagallo ma niente..
ecco altre foto:
https://ibb.co/8n3mFFR
https://ibb.co/Hq0XMXM
Grazie ancora!
Personalmente quando la cosa da svitare è particolarmente ostinata utilizzo una Chiave Giratubi Americana tipo questa:
https://www.leroymerlin.it/prodotti/ute ... l?clk=true
Questa ha il vantaggio di essere autoserrante (non devi stringerla mentre giri come si farebbe con un normale chiave a pappagallo) ed ha una leva notevole.
Nickz
Ok ho risolto, purtroppo non avendo tutto il materiale che mi avete gentilmente segnalato ed essendo un po' di corsa ho protetto la calotta esterna con una pezza piccolina (quella per pulire il top della cucina) facendo due/tre strati e con una pinza ho girato in senso antiorario e dopo poco è venuta via. Il resto con una chiave da 20.
Grazie ancora a tutti, siete stati gentilissimi!
Perfetto... buon lavoro allora
