lavastoviglie candy CDI 2015 non carica acqua e spia lampeggia veloce
francesco7105
Messaggio da francesco7105 »
Buongiorno a tutto il Forum
Chiedo gentilmente aiuto (lavastiviglie candy CDI 2015)
La lavastoviglie scarica ma non carica l'acqua,ho provato diverse volte a mettere acqua manualmente la scarica e poi si ferma,anche su diversi progranmmi e la spia del programma selezionato lampeggia veloce.
Ho sostituito il tubo di carico,ho pulito la vasca sotto i filtri.
Tutto dopo che sono andato una settimana fuori ed ho staccato la spina elettrica e chiuso l'acqua.
Ho apeto soffiato nel tubicino del pressostdo,libero
Ho visto in fondo il condensatore ridotto male (allego foto)
Ringrazio anticipatmente
Migliori Saluti
Francesco
Re: lavastiviglie candy CDI 2015
hai controllato se nella vaschetta sul fondo della macchina c'è
acqua e se il sistema antiallagamento è regolarmente funzionante ?
francesco7105
Nel frattempo ho smontato il filtro antisturbo, e lo cambiato faccio la prova e ti faccio sapere
francesco7105
dopo la sostituzione la situazione non cambia (il condensatore era espoloso) scarica l'acqua e si ferma il led del programma lampeggia veloce
Scusa non come controllare il sistema antiallagamento?
Ma l'elettrovalvola funziona? Gli arriva la 220V?
francesco7105
Buonpomeriggio
Dopo la sostituzione del condensatore ho soffiato nei due tubicini rosso e bianco,tolta tutta lacqua dalla vasca e adesso funziona.Spero che non sia solo una prova
Rimonto tutto evifaccio sapere per il momento grazie La Vostra collaborazione nel risolvere i guasti é la migliore.
francesco7105
Di nuovo Buongiorno
Infatti non carica l'acqua come allinizio (il problema non è stato risolto)per ora help my
Riepilogando
Quando la ho aperta sotto ho notato il condensatore esposo,cosi lo ho sostituito con uno di diverso dalla forma ma dalle stesse caratteristiche sia casa produttrice che numero di serie ,rimontato L su L e N su N.
Nella vasca non c'è acqua all'avvio si sente il rumore della pompa poi si ferma e la spia del programma lampeggia veloce niente suoni.
controlla se arriva l'acqua all'elettrovalvola,
se arriva corrente all'elettrovalvola dopo che ha scaricato,
quindi se l'elettrovalvola apre l'acqua e se questa fluisce
regolarmente dentro l'air break altrimenti va pulito
francesco7105
buongiorno Grande (mariobrossh)
Faccio qeeste prove
francesco7105
adesso ho impostato un programma è sta funzionando
dentro l'air break l'acqua fluisce regolarmente,la parte centrale rimane piena mentre l'altra esterna si è svuotata.
sono in attesa che il programma finisce ho messo il timer (tutto questo dopo di averla smontata)
Prova a controllare il filtrino che dovrebbe essere situato sul tubo di carico dell'acqua.
in genere è posto dove il tubo è attaccato alla lavastoviglie come nel caso della foto:
Ma potrebbe essere situato anche sull'attacco del tubo verso il rubinetto.
Puliscilo bene e verifica se ti fa ancora il problema.
francesco7105
Ciao al Forum
Forse il problema e causato da una dispersione di massa,perche quando la tiro fuori e la allaccio con una prolunga ad un'altra presa la quale non è collegata la massa funziona e mia moglie a sentito la corrente sulla parte metallica.
francesco7105
ho staccato il fason della massa all'arrivo della vastoviglia è funziona? la scio così oppure devo approfondire
lasciare un elettrodomestico senza messa a terra può essere molto pericoloso
francesco7105
ok mariobross
allora una massa va alla resistenza dietro la lavastoviglia e l'altra sembra che vada alla scheda;cosa mi consigli di fare.(la resistenza dietro che funzione ha) Scusa la mia ignoranza
