Verniciatura ante cameretta
Moderatore: Solopittura
robyf1
Messaggio da robyf1 »
Buongiorno a tutti dovrei dipingere le ante in formica della cameretta quale vernice posso utilizzare? Gli utensili vanno bene i rulli quelli piccoli?
Re: Verniciatura ante cameretta
sicuro siano in formica ?
per la vernice va bene anche quella all'acqua con i rulli di spugna
piccoli o grandi non è un problema
robyf1
Ciao,no ,non sono sicuro sia formica. Devo pulire con alcol prima della verniciatura?
carteggiatina leggera con grana 320 o 400
robyf1
Ok grazie! Altre domande.. posso verniciare verde acqua su arancione? Quanta vernice mi serve per 10 ante? Mi serve un secchio e la griglia per i rulli? Cellophane per non sporcare? Mi serve altro?
robyf1 ha scritto:Ok grazie! Altre domande.. posso verniciare verde acqua su arancione?
con lo smalto lo puoi fare tranquillamente perché è molto coprente
devi fare la somma delle aree delle ante e confrontarla con la resa
riportata sulla confezione della vernice aggiungendoci un tot in più
anche per i bordi
ti basta una vaschetta come questa
meglio la carta perché assorbe, del nastro carta se devi coprire qualcosa
robyf1
Scusa se tedio ancora.. Smalto? Esiste all'acqua? Lo preparano nei Brico? Va diluito con acqua?
esiste all'acqua ed è già pronto senza diluizione, se cerchi un colore
particolare devi andare in un colorificio, forse nei grossi brico li fanno
Scusate se mi intrometto, ma sarebbe il caso se postassi una foto dell'anta; hai detto che è formica e che sono di colore arancione, la cosa mi sembra piuttosto strana (non vorrei fossero di truciolato pellicolati tipo mobili ikea).
roby ha scritto:Scusate se mi intrometto, ma sarebbe il caso se postassi una foto dell'anta; hai detto che è formica e che sono di colore arancione, la cosa mi sembra piuttosto strana (non vorrei fossero di truciolato pellicolati tipo mobili ikea).
al limite sono nobilitati o nella migliore delle ipotesi laminati e si possono verniciare lo stesso,
l'importante è non esagerare con la carteggiatura
mariobrossh ha scritto:...
Era quello che intendevo.
robyf1
Mi spiace non poter postare una foto, sono in vacanza, comunque mi correggo non sono di formica. Sono mobili acquistati presso un mobilificio a Lissone
di qualsiasi materiale sono dopo una carteggiatina li poi verniciare senza
problemi
robyf1
farò il lavoro a più riprese…come travaso dal secchio alla vaschetta? La vaschetta e il rullo come e dove li posso pulire? Nel lavandino? Col diluente?
robyf1 ha scritto:farò il lavoro a più riprese…come travaso dal secchio alla vaschetta? La vaschetta e il rullo come e dove li posso pulire? Nel lavandino? Col diluente?
Se usi lo smalto all'acqua il diluente è l'acqua ;)
