Verniciatura ante cameretta
Moderatore: Solopittura
Buongiorno a tutti dovrei dipingere le ante in formica della cameretta quale vernice posso utilizzare? Gli utensili vanno bene i rulli quelli piccoli?
Re: Verniciatura ante cameretta
sicuro siano in formica ?
per la vernice va bene anche quella all'acqua con i rulli di spugna
piccoli o grandi non è un problema
Ciao,no ,non sono sicuro sia formica. Devo pulire con alcol prima della verniciatura?
carteggiatina leggera con grana 320 o 400
Ok grazie! Altre domande.. posso verniciare verde acqua su arancione? Quanta vernice mi serve per 10 ante? Mi serve un secchio e la griglia per i rulli? Cellophane per non sporcare? Mi serve altro?
con lo smalto lo puoi fare tranquillamente perché è molto coprenterobyf1 ha scritto:Ok grazie! Altre domande.. posso verniciare verde acqua su arancione?
devi fare la somma delle aree delle ante e confrontarla con la resa
riportata sulla confezione della vernice aggiungendoci un tot in più
anche per i bordi
ti basta una vaschetta come questa
meglio la carta perché assorbe, del nastro carta se devi coprire qualcosaCellophane per non sporcare? Mi serve altro?
Scusa se tedio ancora.. Smalto? Esiste all'acqua? Lo preparano nei Brico? Va diluito con acqua?
esiste all'acqua ed è già pronto senza diluizione, se cerchi un colore
particolare devi andare in un colorificio, forse nei grossi brico li fanno
Scusate se mi intrometto, ma sarebbe il caso se postassi una foto dell'anta; hai detto che è formica e che sono di colore arancione, la cosa mi sembra piuttosto strana (non vorrei fossero di truciolato pellicolati tipo mobili ikea).
al limite sono nobilitati o nella migliore delle ipotesi laminati e si possono verniciare lo stesso,roby ha scritto:Scusate se mi intrometto, ma sarebbe il caso se postassi una foto dell'anta; hai detto che è formica e che sono di colore arancione, la cosa mi sembra piuttosto strana (non vorrei fossero di truciolato pellicolati tipo mobili ikea).
l'importante è non esagerare con la carteggiatura
Era quello che intendevo.mariobrossh ha scritto:...
Mi spiace non poter postare una foto, sono in vacanza, comunque mi correggo non sono di formica. Sono mobili acquistati presso un mobilificio a LissoneScusate se mi intrometto, ma sarebbe il caso se postassi una foto dell'anta; hai
di qualsiasi materiale sono dopo una carteggiatina li poi verniciare senza
problemi
problemi
farò il lavoro a più riprese…come travaso dal secchio alla vaschetta? La vaschetta e il rullo come e dove li posso pulire? Nel lavandino? Col diluente?
Se usi lo smalto all'acqua il diluente è l'acquarobyf1 ha scritto:farò il lavoro a più riprese…come travaso dal secchio alla vaschetta? La vaschetta e il rullo come e dove li posso pulire? Nel lavandino? Col diluente?
