Sostituzione valvola (rubinetto filtro) del bidet con tubi rigidi
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Devo sostituire questa valvola dietro il bidet perchè perde acqua
casa valvola bidet DSCN6023_2.JPG (54.5 KiB) Visto 5480 volte
casa valvola bidet DSCN6024_2.JPG (54.7 KiB) Visto 5480 volte
Sono stato alla vicina ferramenta ed ho spiegato che il bidet ha i tubi rigidi e mi hanno comunque proposto una valvola del genere
casa valvola bidet proposta.JPG (52.15 KiB) Visto 5480 volte
dicendo che anche i tubi rigidi si possono piegare.
Ciò che vi chiedo è se è vero e posso agevolmente mettere la valvola proposta deformando a sufficienza il percorso del tubo oppure se è il caso di cercarne una identica a quella presente per rendere la sostituzione quando più semplice possibile.
Secondo me non ce la fa e bisogna prenderne una identica ma aspetto vostri pareri.
Re: Sostituzione valvola (rubinetto filtro) del bidet con tubi rigidi
Cambia ferramenta :lol: :lol: :lol:
Scherzo naturalmente, però personalmente vedo due problemi:
1) Il rubinetto che hai ha anche un filtro che serve ad evitare che i residui più grossi possano entrare nel rubinetto miscelatore correndo il rischio di rovinarne la parte ceramica della cartuccia, l'altro chiaramente no.
2) E' vero che i tubi rigidi si possono piegare, ma non allungare e quel rubinetto secondo me porterebbe l'attacco della cannetta troppo lontano rispetto al precedente rubinetto.
Quei rubinetti con filtro sono molto comuni e si trovano facilmente, se hai un altro ferramenta o brico nelle vicinanze lo avrà certamente... altrimenti c'è sempre la possibilità di cercarlo online.
Come dice il Capitano, quelli sono porta filtri (il filtro si estrae dove vedi la testa del vitone spaccato) enon hai alternativa a sostituirli; forse in ferramenta non hanno capito cosa volessi (?), inoltre i tubi rigidi se li pieghi a mano rischi di schiacciarli.
In effetti sarebbe da cambiare ferramenta :D :D :D
Più che un ferramenta cercherei un termoidraulica. Per prenderlo delle stesse dimensioni portati il vecchio sono comunissimi.
https://www.google.com/search?rlz=1C1CH ... =SeQAurHcF
JackOnFire
quando sono andato in ferramenta in effetti gli ho solo detto "rubinetto", senza specificare altro nè far veder le foto, perciò assolvo peppuccio (il commesso) :lol:
comunque ho fatto bene a chiedere a voi prima di acquistare, come al solito, imparando come si chiama ciò che mi serve. il negozio "serio" di idraulica apre la prossima settimana, vabbè portiamo pazienza :roll:
i rubinetti filtro li trovi pure al brico che è sempre aperto ;)
JackOnFire
allora magari provo in qualche altra ferramenta, magari li trovo subito : Thumbup :
ne approfitto per un'altra domanda così, se c'è da fare un'altra operazione in loco, faccio il lavoro in un'unica sessione.
la portata del tubo dell'acqua fredda di questo bidet, cui fa capo il rubinetto il oggetto, è irrisoria, cioè esce solo un rivolo di acqua, al contrario quella dell'acqua calda è normale. premesso che non conosco le eventuali problematiche pregresse di questo impianto, è possibile che questo problema di portata sia dato da un'ostruzione di questo rubinetto-filtro da cambiare? se questo problema persiste anche col rubinetto nuovo, prima di puntare l'attenzione verso l'impianto, come potrei verificare se ci sia un'ostruzione dentro il tubo rigido dell'acqua fredda a valle del rubinetto?
io avrei pensato di procedere così: smonto il rubinetto vecchio, poi apro piano la manopola di mandata dell'acqua del bagno: se esce sempre un rivolo vuol dire che il problema è nell'impianto a monte. ciò che mi preoccupa però è di combinare un macello di acqua a terra facendo questa prova; cosa suggerite?
smonta il rubinetto-filtro e guarda con una torcia dentro il tubo che esce dal
muro se è libero allora il responsabile è il rubinetto-filtro o il miscelatore
Prima di tutto controlla il filtro, se non lo hai mai pulito sarà pieno di sporcizia.
JackOnFire
comunque, correggetemi se sbaglio, a me serve solo il rubinetto e basta, perchè vedo sul web che spesso è venduto assieme allo "snodo".
- semplice
- con snodo
nel mio caso, se trovo solo il rubinetto, non c'è bisogno di sostituire anche lo snodo, vero?
per quello che costa io cambierei tutto
JackOnFire
Venerdì avevo preso il nuovo rubinetto con filtro e snodo in un'altra ferramenta (6 euro) ed oggi contavo di fare il lavoro però non ho avuto molto tempo e devo rimandare. Piuttosto vorrei farvi presente un fatto "strano" in merito a questo bagno. Sempre premesso che sono anni che non metto piede in questo appartamento, apro l'acqua fredda del miscelatore della vasca da bagno, per una frazione di secondo esce a pressione normale, poi si ammoscia ad un rivolo proprio come quella del bidet, chiudo il miscelatore tuttavia continua a sentirsi il tipico rumore dell'acqua che defluisce nei tubi e questo per circa 1 minuto. Ogni volta che riapro l'acqua fredda, stessa situazione: a pressione normale per una frazione di secondo, poi un rivolo.
Che vuol dire tutto ciò? Comincio a ritenere che la causa della scarsissima pressione dell'acqua fredda del bidet non sia una banale ostruzione del filtro del rubinetto, che comunque sostituirò quanto prima.
E' il verso classico che fanno i rubinetti quando a monte il tubo è quasi del tutto intasato. Difatti, se per assurdo nel suddetto tubo ci passasse solo una goccia di acqua, anche così dopo tot tempo sul rubinetto si è accumulata tutta la pressione del circuito; appena apri il rubinetto la pressione si scarica in un attimo e poi il flusso che viene dopo è quello che passa dalla strozzatura/intasamento del tubo di arrivo. Che poi tale intasamento sia nel rubinetto-filtro che devi cambiare, o nel tubo a monte, finché non smonti tale rubinetto e guardi nel muro come è ridotta la curva non lo potrai sapere.
Riguardo al fatto che, dopo chiuso il ribinetto, tu continui a sentire rumore di passaggio acqua è la riprova che c'è un intasamento a monte. Difatti l'acqua che senti è quella che dal muro arriva al miscelatore: nel momento che questo lo chiudi, l'acqua continua a passare fino a che non ha raggiunto la pressione dell'impianto e poi si ferma. ;)
Controlla che a monte non ci sia qualche chiave d'arresto parzialmente chiusa.
JackOnFire
Ti ringrazio ancora una volta per i tuoi preziosi chiarimenti :)
Questo è uno schema, alla meno peggio, dei rubinetti dei sanitari ("R") e delle valvole di comando ("V") del bagno
casa schema bagno valvole DSCN6035_2.JPG (30.9 KiB) Visto 5419 volte
Dalle prove effettuate, posso evincere che:
- V0 è quella generale perchè agisce su tutte le altre (bidet, vasca, lavabo, wc);
- Vc agisce solo sul wc.
La V0 è tutta aperta, l'unico appunto che posso fare è che, per quanto posso chiuderla, non chiude del tutto perchè esce sempre un rivolo d'acqua aprendo i rubinetti dell'acqua fredda dei sanitari.
Inoltre:
- se apro e poi chiudo Rv ottengo quel "suono" di cui abbiamo accertato la causa, inoltre posso dire che è massimamente localizzato nella zona bidet-wc (Rb-Vc), almeno per il mio orecchio;
- se chiudo Vc, poi apro Rv e la richiudo, sento sempre quel suono.
Da queste prove, si può capire in quale tratto di tubo è presente l'ostruzione (o le ostruzioni)?
Se smonto Rb e non vedo ostruzioni usando la torcia, immagino che voglia dire che i detriti stanno nei tratti di tubo a muro. In questo caso, magari smontando anche Rv, si può usare un qualche "stura-tubi" inserendolo da Rv fino a Rb e poi anche da Rb verso il monte per far defluire/frantumare i detriti?
Ovviamente sto chiedendo prima di fare il lavore così faccio un unico intervento completo :)
