Eliminare il rubinetto termostatico
Ciao a tutti.
In un piccolo appartamernto che vorremmo affittare la doccia era stata predisposta dall'idraulico (ante Covid) per l'installazione di un rubinetto termostatico (se non ricordo male della grohe).
Siccome stiamo parlando di cifre oltre i 300 €, volevo evitare il termostatico e montare un più economico normale miscelatore.
Nel muro però ho la scatola di installazione del sistema (non tutto il sistema termostatico, c'è solo la cassetta).
Inoltre la parete era stata già piastrellata.
Avrei la possibilità di installare il miscelatore o ormai sono obbligato ad andare avanti con il termostatico?
Andrea
Andrea
Re: Eliminare il rubinetto termostatico
Fai qualche foto della situazione.
Ecco qui.
la predisposizione per il termostatico e in generale la doccia
- IMG_20220915_200858.jpg (79.6 KiB) Visto 1746 volte
- IMG_20220915_200904.jpg (62.61 KiB) Visto 1746 volte
Interessante domanda.
Io non ho una risposta, perché non sono esperto in materia, ma sono curioso se qualcuno ha qualche idea: prendi questo post come un aggiornamento per riportare in alto la discussione.
Posso però dire che fai bene a non voler mettere quei maledetti miscelatori grohe: vanno bene per qualche anno, poi la cartuccia dentro non fa più il suo dovere e sono un altro botto di soldi per sostituirla.
Io nel mio vecchio appartamento ne avevo proprio uno così, installato precedentemente all'acquisto: quando ho visto il costo della cartuccia, ho spaccato un po' di piastrelle, tolto la termostatica e messo un normalissimo miscelatore da doccia che fra l'altro avevo già in casa.
Infatti a parte il costo dell'ammenniccolo in sè, anche i ricambi hanno il loro peso.
In tutta onestà cercherei di evitare di spaccare le piastrelle.
D'altra parte avrei pensato di metterci uno di quei pannelli a parete (tipo doccia idromassaggio - ma senza gli ugelli aggiuntivi) con il solo doccione superiore, così nella malaugurata ipotesi che lo "spaccamento" sia inevitabile, coprirei i "cadaveri" con quello.
Ecco perchè attendo speranzoso i suggerimenti.....
Il sistema iBox (01800180) della Hansgrohe consente di montare diverse soluzioni, non soltanto il termostatico ma anche un miscelatore normale, tipo questo:
https://www.hansgrohe.it/articledetail- ... l-72667000
Ah......
E allora il problema è risolto.....
Pero mi resta a questo punto la curiosità: a me (per fortuna) è stato installato l'iBox, che consente entrambe le scelte.
Ma suppongo però che non sempre ci sia questa possibilità, e quindi in quel caso quali sarebbero le possibili soluzioni al problema?
Alcune case come questa fanno un unico corpo universale (per modo di dire perchè è universale solo per i loro prodotti) che va fissata ai tubi e murata su cui è poi possibile montare i vari modelli della gamma.
Negli altri casi invece è il miscelatore stesso (o miscelatore termostatico) che viene fissato ai tubi e murato, quindi l'alternativa lì è solo quella di rompere le mattonelle.
