pensile specchio bagno
massi.df
Messaggio da massi.df »
Buongiorno,
dovrei attaccare al muro del bagno (foratini a coltello) uno specchio contenitore del peso di 20 kg circa. Il problema è che la parte bassa del mobiletto poggia sulle piastrelle mentre la parte alta (dove devono essere collocate le viti di fissaggio) non aderisce al muro perché le piastrelle arrivano ad una certa altezza. Tra l'altro il fondo è leggermente rientrante dal livello del fianco (per cui sono già previsti degli spessori cilindrici). Come poter risolvere per collocare lo specchio?
Re: pensile specchio bagno
ci sono dei ganci fischer del tipo lungo che ti permettono di superare lo spessore delle mattonelle.
massi.df
roby ha scritto:ci sono dei ganci fischer del tipo lungo che ti permettono di superare lo spessore delle mattonelle.
Questi non vanno bene per via delle placche interne di copertura del foro.
massi.df
massi.df
La Fischer fa degli stop con vite lunga senza testa con 2 dadi e 2 rondelle.
In pratica fissi lo stop al muro stringendo con un dado su una rondella, poi monti il pensile che lo fissi con la rondella e l'altro dado.
Io l'ho usato per il tuo stesso problema.
https://www.fischeritalia.it/it-it/prod ... one-sb-9-5
massi.df
roby ha scritto:La Fischer fa degli stop con vite lunga senza testa con 2 dadi e 2 rondelle.
Il fatto è che dovrei acquistarne 50 per utilizzarne 2...
un ferramenta vicino casa? ;)
Oppure ne prendi 4:
https://www.amazon.it/TASSELLI-FISCHER- ... 00&sr=8-17
massi.df
roby ha scritto:un ferramenta vicino casa? ;)
Oppure ne prendi 4:
Sì, pensavo (vedendo il sito) che si trovassero solo confezioni da 50 ed invece al supermercato vicino casa ho trovato quella da quattro a 3 €.
Ottimo e grazie mille.
