Buonasera
ho un miscelatore nella doccia che perde acqua dalla leva, è un isy zucchetti e non riesco a smontare il coperchio della cartuccia, come posso fare?
https://www.zucchettikos.it/it/zucchett ... 605-r99614
ho svitato il pomolo e tolto la vite con testa a brugola che c'è all interno ma il blocco in inox non si toglie...
non vorrei dove chiamare un idraulico per sta cosa... grazie di ogni consiglio
saluti e grazie
aiuto miscelatore doccia Zucchetti ISY non si smonta il coperchio della cartuccia
Re: aiuto miscelatore doccia Zucchetti ISY non si smonta il coperchio della cartuccia
Fai una foto. Ci dovrebbe essere una ghiera che va svitata, poi lo tiri verso l'esterno con una pinza , se non viene fuori c'è un apposito estrattore.
Per sostituire la cartuccia bisogna svitare, prima di tutto, la manopola del miscelatore, servendosi di un cacciavite e di una chiave esagonale. Dopo aver smontato la manopola, occorre svitare anche la parte che sta sotto di essa e poi rimuovere l'anello in ottone con una chiave inglese.
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DCh ... hd6BAgBEFE
grazie della risposta
l' acqua, esce dalla ghiera che tiene fermo il pomello...non riesco a smontare la copertura circolare che permette di accedere al rubinetto
- doccia non si smonta
- Pasted Graphic Piccola.jpeg (25.48 KiB) Visto 7064 volte
svito il pomello circolare in alto, sotto cè un perno con brugola piccola in testa, svito questa secondo le specifiche istruzioni ma anche se estratta la lunga vite in mano non riesco poi a togliere la copertura grossa inox circolare
ho provato con lungo cacciavite ma rischio di rompere le piastrelline azzurre....
Prova con due spatole o due lame sui lati opposti.
provato oggi con due spatole, ho tolto un po di calcare ma non si toglie nulla....
ci riprovo con un po d'aceto....
https://www.zucchettikos.it/site_stored ... anuale.pdf
Come puoi vedere a pagina 8, la rimozione del rosone si effettua inserendo una lama tra parete e rosone stesso. Nella illustrazione si usa la lama di un cacciavite ma puoi provare con lame diverse. Puoi battere un po sulla borchia con qualcosa di legno o un martello di gomma.
