Disattivare campanello citofono interno
Ram
Messaggio da Ram »
Ciao a tutti,
abito in una casa disposta su 3 piani, dove in ogni piano e' installato un vecchio citofono Elvox, direi risalente ai primi anni 90, ancora perfettamente funzionante.
Ogni piano puo' citofonare agli altri due per mezzo dell'apposito pulsante.
Ho la necessita' di disattivare il "campanello" interno ( mi basta che non suoni ) che dal primo piano va a fare la chiamata ai piani 2 e 3, in modo che ai piani 2 e 3 non suoni mai se chiamato dal piano 1.
Sono a chiedervi un aiuto su come meglio procedere.
1) Devo operare ai piani 2 e 3 per staccare su quei citofoni il / i fili che fanno suonare il campanello ? Oppure devo aprire il citofono che sta al piano 1 e staccare i fili li' ? Preferirei operare ai piani 2 e 3, ma se non ci sono alternative procedo al piano 1.
Allego le foto del citofono del Piano 2, cercando di essere il piu' chiaro possibile.
Nel dovessi operare al Piano 1, cortesemente se poteste indicarmi le operazioni da fare sulla base delle foto del Piano 2, poi procedo, immagino che la logica sia la medesima.
Ovviamente prima stacco la corrente.
Grazie mille !
Re: Disattivare campanello citofono interno
Se ho capito bene, vuoi che al secondo e terzo piano non suoni il campanello ma restino le altre funzioni. Se è così basta che dissaldi o tagli uno dei due fili del campanello (quelli saldati sulla scheda). Se non è così chiarisci meglio.
se il citofono deve continuare a fare le sue normali funzioni non può
staccare il campanello
Staccare il campanello no, ma se dal piano 1 stacchi i fili dai pulsanti per la chiamata al piano due e al piano tre direi che dovresti avere il risultato che, se ho capito bene, stai cercando:
- Dal piano uno non si possa far suonare il campanello ai piani due e tre
- Dal piano due e tre si possa continuare a far suonare i campanelli relativi agli altri due piani
Corretto?
Ovviamente dopo aver staccato (e segnato) i fili, una prova che il resto continui a funzionare correttamente è d'obbligo.
Ram
Messaggio da Ram »
Ciao e grazie mille a tutti per le risposte !
Esatto, il citofono ai Piani 2 e 3 deve continuare a funzionare come oggi ( quindi il campanello dall'esterno deve continuare a funzionare, e poter chiamare gli altri Piani, 1 incluso ), ma non deve mai suonare se dal Piano 1 si citofona al Piano 2 o 3. Il resto deve rimanere invariato.
A questo punto, se ho ben capito, l'unico modo per fare questa modifica e' agire sul Citofono del Piano 1.
Nel dettaglio cosa dovrei fare ? Vedo che ad ogni tasto dei Piani sono collegati 2 fili: li rimuovo entrambi e li chiudo con del nastro isolante ? O ne va rimosso uno solo ? Non so a cosa servano...
O devo prestare attenzione ad altro ?
Grazie mille.
Un pulsante normalmente chiude un contatto, quindi se stacchi un solo filo o entrambi il risultato è lo stesso.
Prova a staccare un solo filo da ognuno dei due pulsanti del citofono al piano uno isolandolo e segnando dove era attaccato (in modo che se qualcosa non dovesse funzionare poi sei in grado di riattaccarli correttamente) e poi fai qualche prova per vedere se tutto va come dovrebbe.
Ram ha scritto:Ciao e grazie mille a tutti per le risposte !
Grazie mille.
Scusate, non avevo capito che dall'esterno il campanello deve funzionare.
Ram
Messaggio da Ram »
Grazie mille a tutti !! Provo e vi faccio sapere ! : Thumbup :
