Errore E08 termostato riscaldamento bpt thermoprogram 124
libeccio20
Messaggio da libeccio20 »
Buongiorno,
mi scuso se non ho inserito la domanda nel giusto settore...stamani facendo una prova del riscaldamento ho notato che il termostato ambiente
segnala errore :E08 (vedi foto) il resto e' tutto funzionante.Leggendo le istruzioni ho provato a fare scorrere piu' volte il cursore relativo al canale 8 ma continua a segnalare errore...qualcuno sa darmi un consiglio in merito? Grazie Saluti
Re: Errore E08 termostato riscaldamento bpt thermoprogram 124
prova a pulire i contatti sotto il cavaliere nr. 8
libeccio20
mariobrossh ha scritto: sab 26 nov 2022 2:36 pm prova a pulire i contatti sotto il cavaliere nr. 8
grazie cosa posso usare per pulire i contatti?
intanto controlla visivamente se le lamelle chiudono bene,
per pulirle puoi usare alcol oppure uno degli appositi spray
della linea WD-40, ad esempio
libeccio20
Buongiorno,ma devo usare disossidante secco o quello normale?Grazie
se ho scritto spray ............ :)
I disossidanti per contatti elettrici spray esistono anche di tipo "secco", che non lasciano una patina grassa ma evaporano completamente.
Vanno bene certamente entrambi, personalmente preferisco (se lo trovo) usare quello "secco".
libeccio20
Capitan Farloc ha scritto: lun 28 nov 2022 8:29 am I disossidanti per contatti elettrici spray esistono anche di tipo "secco", che non lasciano una patina grassa ma evaporano completamente.
Ho usato quello spray xchè il tipo secco non sono riuscito a trovarlo.... comunque non ho risolto...tutto il resto funziona tranne il canale 8... probabilmente è rotto ....😡
