Elettrauto cercasi - Problemi Montaggio DashCam
Mixxer979
Messaggio da Mixxer979 »
Salve,
Sto montando una dash cam fronte e retro sulla mia 500X.
Ho passato i fili e mi sono fermato per mancanza di utensili, ed evitare brutte sorprese vista la mia inesperienza.
Il cavo che ho fatto arrivare alla scatola dei fusibili interna ha una massa (che collegherò ad un bullone sulla scocca metallica) e due positivi: 1° da mettere nel fusibile dove c'è sempre corrente (se esiste nella mia scatola bene altrimenti???) che mi servirà per la modalità parcheggio e il 2° su un fusibile sottochiave in modo da attivare la fotocamera quando giro la chiave.
Non c'è nemmeno uno spazio per fusibili vuoti quindi devo prendere un cerca fase per trovare i 2 fusibili idonei e due "rubacorrente".
Correggetemi se sto sbagliando qualcosa!!!
Volevo inserire però anche un interruttore on/off in corrispondenza del cavo che và al fusibile con corrente sempre attiva in modo da evitare il consumo della batteria quando non serve...
Per questo però come collego i cavi (1 con il cavo che ha corrente perenne e il 2 con la carrozzeria dell'auto???
Re: Elettrauto cercasi - Problemi Montaggio DashCam
Il Cerca fase tradizionale non funziona con la corrente continua della batteria, quindi dovrai utilizzare un tester e misurare la tensione tra i vari fili e la massa presa dalla carrozzeria
I due capi dell'interruttore dovranno essere collegati sul filo che porta la corrente alla dashcam, tagli il filo dove ti è più comodo e attacchi i due capi che ti si sono creati ai morsetti dell'interruttore
Mi raccomando prendi sempre corrente all'uscita dei fusibili
Mixxer979
Capitan Farloc ha scritto: mer 21 dic 2022 10:40 pm Il Cerca fase tradizionale non funziona con la corrente continua della batteria, quindi dovrai utilizzare un tester e misurare la tensione tra i vari fili e la massa presa dalla carrozzeria
Ok. Un altro attrezzo da procurarmi. Posso sempre provare a misurare la tensione nei morsetti dei fusibili o mi basterebbe misurarla direttamente sui due estremi dei fusibili già alloggiati?
Capitan Farloc ha scritto: mer 21 dic 2022 10:40 pm I due capi dell'interruttore dovranno essere collegati sul filo che porta la corrente alla dashcam, tagli il filo dove ti è più comodo e attacchi i due capi che ti si sono creati ai morsetti dell'interruttore
Scusami ma non mi è chiara questo tuo ultimo consiglio. Dovrei crearmi un doppio filo da quello che ha corrente continua e con quelli collegarli ai due capi dell'interruttore?
Ho allegato la foto dei cavi della Dash cam che dovrei prima collegare a 2 fusibili e la massa e poi creare l'interruttore
Mixxer979 ha scritto: mer 21 dic 2022 8:14 pm ...
se c'è un cavo che deve essere in tensione, va collegato senza interruttore; questo perché probabilmente c'è una memoria che deve sempre essere alimentata, come accade con l'autoradio.
Mixxer979
Il cavo è in tensione continua per garantire la modalità parcheggio (se mi urtano a macchina ferma la fotocamera inizia a registrare).
Cercavo una soluzione per impedire alla fotocamera di assorbire corrente quando l'auto è in garage e non c'è possibilità di urti
La tensione deve sempre essere misurata tra uno dei due capi del fusibile (con il fusibile inserito) e la massa,cioè una parte metallica della carrozzeria.
L'interruttore dovrà interrompere l'alimentazione di uno dei due fili, quindi lo devi tagliare e, dopo aver spellato i due pezzi che hai appena tagliato, inserirli nei morsetti dell'interruttore.
Mixxer979
Ho collegato tutto senza l'aiuto dei "rubacorrente".
Ho tolto i fusibili originari e inserito i due positivi della dash cam e messo la massa.
Funziona tutto, entrambi le parti collegate a quei fusibili e la Dash cam... c'è solo un problema...la telecamera non mi entra in assistent parcking.
Ho visto diversi video di installazione e qualcuno utilizza un doppio fusibile sul cavo giallo (quello con tensione continua), dovrò provare questa modifica?
Dacci qualche informazione in più, marca / modello della dashcam, il link del video a cui ti riferisci altrimenti è difficile aiutarti
Mixxer979
Allora, l'assistent parcking immagino sia la possibilità di registrare quando la macchina è parcheggiata.
Quello può funzionare solo se il filo giallo è collegato in uno slot di fusibile che sia sotto tensione anche quando la chiave è tolta. Hai controllato che sia così?
Se tu colleghi un filo in uno slot dove già c'è un fusibile, devi utilizzare l'accessorio con il doppio fusibile, collegato come indicato nel disegno (con il positivo orientato correttamente) e poi nella postazione inferiore devi mettere il fusibile della macchina che hai appena tolto, mentre nella postazione superiore devi mettere il cavo che va verso la dashcam.
Mixxer979
Capitan Farloc ha scritto: gio 22 dic 2022 10:36 pm Allora, l'assistent parcking immagino sia la possibilità di registrare quando la macchina è parcheggiata.
Si è proprio quello l'assistent parcking. Ho controllato e tutto torna.
Ho contattato il venditore e mi ha spiegato come attivare l'assistent parcking e finalmente funziona!! (era soltanto un discorso di impostazioni che và fatto con dashcam attiva sottochiave).
Capitan Farloc ha scritto: gio 22 dic 2022 10:36 pm Se tu colleghi un filo in uno slot dove già c'è un fusibile, devi utilizzare l'accessorio con il doppio fusibile, collegato come indicato nel disegno (con il positivo orientato correttamente) e poi nella postazione inferiore devi mettere il fusibile della macchina che hai appena tolto, mentre nella postazione superiore devi mettere il cavo che va verso la dashcam
Dal momento che la dashcam funziona non sarebbe necessario questa integrazione. Se tu pensi sia indispensabile per una maggior sicurezza dell'impianto e per l'auto in generale cercherò di montare i due alloggi multifusibili il prima possibile...appena riesco a reperirli online (sembrano introvabili qui nella mia zona).
Quei connettori fanno anche da fusibile, dovresti vedere se l'amperaggio è uguale a quello del fusibile che hai tolto può andare bene anche così, se è diverso invece no.
Mixxer979
In attesa di una risposta dal venditore riguardo agli ampere dei fusibili collegati ai due positivi ho messo due connettori multipli
P.s. non riesco ad allegare foto perché sempre piu grandi di dimensioni
Mixxer979 ha scritto: ven 23 dic 2022 4:16 pm In attesa di una risposta dal venditore riguardo agli ampere dei fusibili collegati ai due positivi ho messo due connettori multipli
Ma guarda che hai i fusibili integrati nei connettori. Se vuoi vedere da quanto sono basta sfilarli.
Mixxer979
Prima dei connettori multipli
Con i connettori multipli ho dovuto cambiare una porta per assenza di spazio
