Perdita alla base del collo del rubinetto della cucina
Kintaro
Messaggio da Kintaro »
Salve a tutti, mi sono appena iscritto e volevo chiedervi aiuto.
Ho il rubinetto in foto di cui non conosco la marca che perde dalla base del collo. Ho il sospetto che il problema sia la guarnizione bianca (non conosco i termini tecnici) che mi sembra spezzata. Può essere?
Sapete aiutarmi? Vorrei evitare di sostituire il rubinetto. Grazie
Re: Perdita alla base del collo del rubinetto della cucina
Sfila la cannula dal gruppo , vedi che ci sono due O-Ring , vai da un ferramenta /termoidraulica e sostituiscili .
Mettici un po' di grasso di vasellina intorno e tutto ritorna come prima .
Kintaro
grazie della risposta
la cannula se ho capito cos'è non viene via, forse c'è da svitare qualcosa sotto al lavello? o serve semplicemente più ignoranza? :lol:
ho cercato online cannula e saltano fuori più che altro siringhe :eek2:
Quindi quella che penso sia una "guarnizione bianca" indicata dalla freccia in realtà non lo è?
Forse serve solo per far girare meglio (la cannula?) da un lavello all'altro?
Scusa , ma a parte la tua ignoranza o il mio modo di chiamare il collo della fontana , andare a trovare il significato di di cannula su Internet , mi sembra proprio una esagerazione. , Oltre al punto di dove hai detto che perde
Ma di cosa potevo mai parlare ! , l'acqua da dove esce?
Scusa , svita il dado e tira il tubo curvo /canna in su con un po' di forza , magari girando un po' sui lati ,ed escono gli O-ring .
Kintaro
Per ignoranza intendevo dire se dovevo “usare più forza senza ragionare più di tanto”.
Allora forse prima è meglio se mi procuro un set di o-ring e poi provo a tirare più forte così se esce ho già i ricambi.
Riguardo a quell’anello bianco che si vede in foto, che cos’è? Inizialmente pensavo fosse quello il problema perché non gira completamente attorno ma sembra mancargli un pezzo.
Grazie dei consigli.
Vi tengo aggiornati.
Edit:
Nel mentre ho trovato la marca nascosta dietro
Suerda IIA
141210/36515
Quell'anello di teflon, che è normale che sia tagliato, serve semplicemente per far girare la cannetta (si, io la chiamo così :lol: :lol: :lol: ) senza intoppi, diciamo che fa da cuscinetto e, in quel tipo di rubinetto in cui c'è una ghiera a vite (quella che tu hai già smontato) normalmente serve anche per tenere la cannetta in sede ed evitare che si sfili.
Solo per scrupolo, verifica che non ci sia dietro un foro dove potrebbe esserci un grano che tiene ferma la cannetta, se non c'è (come presumo) fai come ti ha detto dalmos, tira su la cannetta spostandola un po' a destra e sinistra e girandola... vedrai che esce.
Gli o-ring temo sarà difficile che te li possano dare giusti senza un campione
Un grano che regge la canna (visto che c'è il dado) non avrebbe senso... però a me questo segnato dalla freccia sembrerebbe a proprio un grano con taglio a cacciavite: :-o
Kintaro
No nessun grano è solo il riflesso.
Comunque con ignoranza la canna si è sfilata… ma si è spezzata. Ecco perché era così dura.
Adesso ne comprerò una nuova ma prima devo riuscire a togliere quello che è rimasto dentro. Qualche consiglio?
Prova con una pinza a becchi lunghi.
Kintaro
Ce l’ho fatta piegando un po’ i bordi del pezzo che è rimasto dentro con un cacciavite e poi con una pinza. Spero di non aver compromesso il corpo. Oggi vado a prendere la cannula.
Kintaro
Cannula sostituita con una identica, probabilmente non era originale neanche quella che si è rotta.
Grazie mille per l’aiuto.
Perfetto, grazie per averci aggiornati.
