Lavatrice Candy Smart CST 360L-01 carica dall'alto - Carica e scarica acqua più volte e poi va in errore
Alacc78
Messaggio da Alacc78 »
Salve a tutti, sono nuovo in questo Forum e spero veramente qualcuno possa aiutarmi.
In appartamento c'è una lavatrice con carica dall'alto marca Candy Smart CST360L01, con l'nfc.
Praticamente dopo qualche utilizzo ha iniziato, qualsiasi programma si selezioni, a caricare acqua per poi alternarsi di carico e scarico fino a che si blocca lampeggiando circa una 20ina di volte.
Lo portai da un tecnico e davanti a me ha sostituito il pressostato senza risolvere nulla, per poi dedurre era la scheda.
70 euro di scheda, funzionante, dopo 4 giorni e circa 3 lavatrici da fare accumulate per il guasto, si ripresenta di nuovo il problema. Lo riporto dal tecnico e magicamente il giorno dopo funzionava senza aver fatto nulla. Di nuovo dopo 1 settimana spunta il problema.
Questa lavatrice l'ho quasi smontata e rimontata tutta per pulire magari il calcare dall'elettrovalvola, controllo del tubo di scarico, controllo in caso di dispersione elettrica nella resistenza che riscalda la vasca, niente.
Provato a pulire bene la scheda con un pulitore contatti, provato a riscaldarla, provato a giocare un po' con la corrente staccando riattaccando, niente.
Secondo voi a cosa potrebbe essere dovuto?
Grazie a chi può aiutarmi!
PS: all'inizio, quando si era presentato questo problema, provando ogni giorno a vedere se si riprendesse da sola, effettivamente è successo così, per un mese, poi di nuovo è andato in palla. Anche se seleziono il programma scarico/centrifuga, esattamente da un colpo di scarico iniziale di circa 5 secondi, poi inizia a caricare acqua, dopo 30 secondi inizia a girare il cestello e ricomincia a caricare alternando lo scarico. 2 minuti e si blocca.
Re: Lavatrice Candy Smart CST 360L-01 carica dall'alto - Carica e scarica acqua più volte e poi va in errore
Fammi capire alcune cose:
1) Quando la lavatrice va in errore e cominciano a lampeggiare le spie, quanti lampeggi fa in successione prima di fermarsi pe 5 secondi e ricominciare?
2) Quando ti da il problema, la lavatrice carica l'acqua e poi parte e dopo partita comincia a scaricare l'acqua oppure finito di caricare l'acqua non fa nient'altro che far partire la pompa ser scaricare l'acqua?
Alacc78
Allora se non ricordo male siamo sui 21 o 22 lampeggi, dovrei ricontrollare..
In sequenza quando si fa partire un programma (anche programma scarico e centrifuga) inizia a caricare acqua. Quando arriva a livello si interrompe e inizia a girare il cestello. Dopo 30 secondi, mentre il cestello gira, ricomincia a caricare acqua e si alterna con un colpo di scarico che dura circa 3 secondi, continuando così non-stop per 2 minuti per poi andare in errore.
Un piccolo dettaglio, quando capita che ricomincia a funzionare perfettamente quando vuole lui, me ne accorgo perché la pressione di carico acqua è leggermente superiore, quando la lavatrice ricomincia a dare questi problemi invece la pressione diminuisce leggermente, come se avessi il rubinetto quasi chiuso.
Alacc78 ha scritto: gio 16 feb 2023 4:37 pm Allora se non ricordo male siamo sui 21 o 22 lampeggi, dovrei ricontrollare..
Esagerato :lol: :lol: :lol:
Quella della sequenza dei lampeggi è il modo di indicare il codice di errore e prevede una sequenza di lampeggi veloci (che indicano il codice) ed un intervallo con le luci spente di 5 secondi.
Sul manuale sono previsti 2, 3, 4 o 7 lampeggi, con 21 o 22 lampeggi la lavatrice credo andrebbe portata da un esorcista :lol: :lol: :lol:
Scherzi a parte, se il carico di acqua è troppo lento, è normale che la lavatrice vada in errore, intanto fai questi controlli:
1) Chiudi il rubinetto di ingresso dell'acqua, svita il tubo di carico dell'acqua dal lato della lavatrice e sotto dovresti trovare un filtro antisabbia. Controlla che non sia intasato da detriti es eventualmente puliscilo.
2) Controlla che quando la lavatrice è posizionata in sede il tubo di carico non subisca strozzature o pieghe troppo strette.
3) Controlla che il tubo di scarico arrivi ad una altezza di almeno 50 cm e poi abbia l'attrezzo che lo fa piegare verso il basso prima di essere collegato al collettore di scarico.
Facci sapere
Alacc78
Ciao, mi dispiace dirtelo ma sono tutti controlli già fatti senza alcun risultato, addirittura smontando i tubi dell'elettrovalvola ho spruzzato dell'anticalcare e soffiato con forza uscendo dagli ugelli che vanno poi alla vaschetta dei detersivi, perciò anche quelli sono perfettamente liberi.
Penso sia un problema puramente elettrico, il vero dubbio è che anche con la scheda sostituita ha funzionato per pochi giorni per poi smettere nuovamente.
All'inizio appunto dava questo problema e provando ogni giorno, al quinto tentativo/giorno si era ripreso da solo, e la pressione del rubinetto c'è e anche abbastanza.
Veramente non so come venirne a capo, portarla in assistenza di nuovo non esiste proprio, ormai non esistono più tecnici, ma sostitutori di pezzi, cosa che potrei fare tranquillamente anche io
Comunque senza scherzare, i lampeggi sono sui 20 prima della pausa, appunto perché il manuale non lo prevede la cosa diventa più complicata
Alacc78
Penso si dovrebbe con un multimetro controllare condensatore per condensatore, ma avrei bisogno qualcuno che mi guidi perché comunque non conosco le tensioni che dovrebbero avere ogni singolo componente.
Quello che manda in palla è che da solo potrebbe riprendere a funzionare per poi ripresentare il problema
puoi postare una foto sia lato componenti sia lato saldature della scheda ?
Hai controllato che non ci sia qualche filo scorticato o qualche faston bruciacchiato? Se la scheda è stata sostituita con una nuova, cercherei altrove,magari qualche sensore.
Alacc78
In allegato le foto della scheda davanti e dietro, che tra l'altro queste sono foto della scheda sostituita, quella attuale è comunque identica
Alacc78
Ultima foto
certo che è proprio uno strano comportamento, prova a controllare le spazzole del motore
Scusa, ma questa cosa della pressione dell'acqua che quando la lavatrice non funziona risulta essere più bassa (ho capito bene?) da dove l'hai verificata?
Da qualche rubinetto o dalla lavatrice stessa?
Alacc78
Capitan Farloc ha scritto: ven 17 feb 2023 9:16 pm Scusa, ma questa cosa della pressione dell'acqua che quando la lavatrice non funziona risulta essere più bassa (ho capito bene?) da dove l'hai verificata?
Si evince semplicemente dal suono, si sente palesemente che la pressione è più bassa, comunque si hai capito bene
Alacc78
La prossima settimana potrei fare un video privato su YT per farvi capire meglio il tutto
Alacc78
mariobrossh ha scritto: ven 17 feb 2023 8:19 pm certo che è proprio uno strano comportamento, prova a controllare le spazzole del motore
Un malfunzionamento delle spazzole non comporterebbe problemi anche sulla rotazione del cestello? Se si, non penso sia quello, il problema parte proprio dall'inizio, se no, non saprei
