neon del frigo
neon del frigo
Da qualche giorno il neon del frigo non funziona. Volevo sostituirlo ma quando l'ho toccato per rimuoverlo ha ricominciato a funzionare. Dopo un paio di giorni il problema si è ripresentato e anche questa volta dopo averlo toccato (questa volta ci è voluto un po' di "maltrattamento") ha ricominciato a funzionare per qualche ora.
Secondo voi cosa c'è che non va? Prima di comprare una lampadina nuova vorrei capire qual'è il problema perché non vorrei comprare una lampadina e scoprire che continua a non funzionare correttamente.
Re: neon del frigo
ciao, è un doppio tubo lunga sui 15 cm. Su internet ho trovato questa (LAMPADINA FRIGORIFERO SAMSUNG 11 watt - 2g7 37X214 mm FLUORESCENTE) e dovrebbe essere lei (il frigo è un samsung di circa 12 anni fa).
Nel caso domani faccio una foto (devo smontare la copertura di plastica e adesso non riesco).
- lamp.png (103.56 KiB) Visto 1510 volte
Re: neon del frigo
Prova a smontare la lampadina e con un pezzetto di carta vetrata pulire bene i contatti.
Poi se hai uno spray disossidante per contatti elettrici lo spruzzi all'interno dello zoccolo su cui va montata la lampadina e controlla se in questo modo la situazione migliora.
Re: neon del frigo
Potrebbe essere colpa dello starter e non della lampada.
Re: neon del frigo
ho provato con la carta vetrata ma non è cambiato. Lo starter è il componente a cui si attacca la lampadina?
Ho notato che la lampadina funziona se la lascio "penzolante" cioè senza fissarla ai due supporti, potrebbe essere una questione di contatto a monte quindi.
La lampadina è una osram dulux s/e 11w/21 (fp l11ex-w). Se la dovessi cambiare potrei prenderne una da 18w o da 7w sempre con lo stesso attacco 2g7? Inoltre, potrei prenderne una led? (nel qual caso mi sembra di capire che dovrei rimuovere lo starter: ma per uno che non ha esperienza sarebbe fattibile?)
Re: neon del frigo
Le lampade di quel tipo in genere utilizzano reattori elettronici senza starter, tipo questo:
A questo punto, visto che il comportamento cambia in base alla posizione della lampadina, potrebbe trattarsi di un falso contatto di uno dei fili sul collegamento con il reattore.
Re: neon del frigo
Quando ha la lampadina? Potrebbe anche essere il sintomo di un fin di vita prossimo.
Re: neon del frigo
almeno 5 anni ce li ha. Cmq da quando l'ho sganciata da una delle due guide che la sorreggono funziona, probabilmente dopo tutto questo tempo la piega dei fili non faceva più contatto in modo corretto. Ovviamente è una soluzione temporanea... vediamo quanto dura
Re: neon del frigo
Se la devi sostituire opta per una lampada led.almen ha scritto: lun 08 mag 2023 3:13 pm almeno 5 anni ce li ha. Cmq da quando l'ho sganciata da una delle due guide che la sorreggono funziona, probabilmente dopo tutto questo tempo la piega dei fili non faceva più contatto in modo corretto. Ovviamente è una soluzione temporanea... vediamo quanto dura
Re: neon del frigo
il problema è trovarne una con i 4 morsetti dell'attacco g7 (che è ormai fuori produzione anche per le fluorescenti)
Re: neon del frigo
si potrebbe pensare di sostituire l'attacco allora.
