Pompa sommersa LOWARA SCUBA, a volte parte a volte no
sulu
Messaggio da sulu »
Ciao a tutti,
vi sto tediando con i problemi delle mie pompe sommerse e per questo mi scuso. Ma visto che ho scampato un allagamento durante queste intense piogge, ora sto rimodernando (e automatizzando) tutto il più possibile.
Sono in via di soluzione sull'automatizzazione (grazie al vostro aiuto) su una piccola pompa che svuota un igloo.
Ne ho però una seconda che, proprio da ieri (pompa lowara) ha un comportamento stranissimo:
Quando avviata, alle volte parte (sempre in ritardo di qualche minuto), alle volte no e si sente un ronzio sordo.
Preciso che questa pompa è stata modificata per bypassare il galleggiante in quanto deve azionarsi sempre su avvio manuale fino a svuotamento completo (il galleggiante è molto impreciso e tende a sganciare con ancora svariati cm di acqua).
Qualcuno ha qualche suggerimento in merito nel csao dovessi smontarla per ispezionare l'elettronica?
Il fatto che a volte parta (e sia bella potente) mi fà pensare che i giranti sono a posto e non ci siano quindi corpi estranei;
Mi lascia però molto perplesso che a volte emetta un ronzio, poi niente, poi dopo due/tre minuti parta....
Grazie a chi vorrà darmi suggerimenti!
Re: Pompa sommersa LOWARA SCUBA, a volte parte a volte no
Foto della targhetta della pompa.
sulu
Messaggio da sulu »
Grazie Enrico,
stasera faccio foto. Posso però dirti che il modello è:
LOWARA SCUBA:
https://www.xylem.com/siteassets/brand/ ... _scuba.pdf
Quella pompa può avere motore monofase o trifase. Supponiamo che la tua abbia il motore monofase, in questo motore ci sono dei sensori di temperatura che intervengono in caso di surriscaldamento o altre anomalie. Quanti anni ha la pompa? E' possibile che peschi piccoli corpi estranei? Un componente che spesso crea problemi è il, galleggiante che va regolato per un funzionamento ottimale.
sulu
Messaggio da sulu »
Ciao Enrico,
ecco la targhetta. La pompa ha i suoi anni (2011) e come spiegavo prima il galleggiante è stato tolto e cortocircuitato in modo che ci sia sempre il consenso a partire.
Corpi estranei sicuramente ci sono dentro la cisterna ma parliamo di polveri o cmq. grani finissimi....
Controlla che tutti i fili siano ben serrati nei morsetti. Prima di aprire la pompa proverei a cambiare il condensatore, 30mF 450V, come da targa.
https://www.amazon.it/Condensatore-spun ... B01G43JEI0
sulu
Messaggio da sulu »
Grazie veramente dei consigli, davvero preziosi.
Devo però chiederti: la pompa ha attacco diretto alla rete quindi dovrei tentare di smontare la testa per accedere all'elettronica. Infatti il cavo di alimentazione esce e và a un quadro con magnetotermico semplice...
In queste pompe, che io sappia, il condensatore è integrato nel corpo della pompa stessa. Però ci penserei due volte prima di cercare di aprirla. Difatti non credere che sia belle fatta: dentro è tutta a bagno di olio (alimentare) e come l'apri quella è la prima cosa che se ne va.
Mi sono trovato ad aprirne una simile e ti assicuro che in regime di fai-da-te non è per niente facile. Alla fine ci riuscii costruendomi una chiave apposita, con braccio di leva di 1 mt... ma il problema maggiore era come riuscire a tenere fermo il corpo pompa, visto che è del tutto liscio e non c'è modo di prenderlo in morsa. Poi anche avendo una morsa con una apertura esagerata, non lo puoi stringere in quanto è un tubo sottile che si schiaccia a guardarlo. Comunque, dopo che ebbi tolto la culatta, mi accorsi che l'ultima girante era rotta.
Per adesso mi fermo qui... non voglio farti preoccupare prima del tempo. Era solo per cercare di dare un contributo condividendo una esperienza in materia.
sulu
Messaggio da sulu »
Ciao Giovanni,
effettivamente ho visto su youtube che la procedura di apertura per la scuba lowara presuppone un sacco di utensili dedicati (lascerò quindi perdere).
Tuttavia avrei la possibiltà di aprire (come da allegato) i vani del cavo di rete e ex-galleggiante per cercare di capire se può esserci qualche saldatura difettosa...
Purtroppo però quelle maledette torque, anche con lubrificante, sono totalmente bloccate....
Dal rumore che fa ogni tanto, infatti, direi che il problema è esclusivamente di natura elettrica....ma di che tipo?
Mi spiacerebbe buttarla perchè è una pompa eccezionale e molto potente, ma forse mandarla in assistenza mi costerebbe quasi come ricomprarla nuova....
Come si vede chiaramente nello spaccato a pagina 12 del manuale il condensatore si trova nella parte alta, dove sono collegati anche i fili di alimentazione. Io a smontare la calotta superiore ci proverei. Guarda bene, se le viti hanno una specie di escrescenza al centro del foro devi usare chiavi torx con foro come queste.
https://www.googleadservices.com/pagead ... EEg&adurl=
sulu
Messaggio da sulu »
Grazie Enrico,
ho provato a svitare le torx con chiave apposita ma non c'è verso di farle girare....Ho messo anche svitol ma niente. Se forzo troppo la chiave scivola via....
Quelle viti torx reggono solo le piastrine porta cavi. Quand'anche tu le avessi tolte non avresti fatto niente. Difatti, e nel manuale c'è scritto, questa è una pompa monoblocco: sopra non c'è nessuna testata smontabile, e la pompa va smontata togliendo la culatta inferiore.
Così almeno quella del manuale... quella che hai in mano te non lo so, ma presumo il concetto sia lo stesso in tutte le LOWARA SCUBA.
Se poi ti va ad intermittenza, nella parte elettrica del motore c'è scritto che questo ha un salvamotore autoripristinabile. Quindi può essere che il motore scalda, si attiva la protezione e questo si ferma. Poi dopo che si è raffreddato riparte da solo e così via.
Quindi se non la vuoi buttare, per qualsiasi controllo che tu voglia fare devi per forza smontare la pompa dal basso. E qui non ti posso aiutare... ma tanti auguri te li faccio di tutto cuore... visto in che impresa ti metti. :shock:
E te lo dico a ragion veduta, visto che ci sono passato alcuni anni fa. Se vuoi ti dico la conclusione, anche se sarebbe meglio tu non la sapessi:
dopo averci combattuto per alcuni mesi, alla fine, se ho voluti irrigare, ho dovuta mettercela nuova.
Ah, un'ultima cosa e un consiglio: spero non vada a finire così anche per te, ma se dovesse succedere prendine una tassativamente con il condensatore esterno. ;-)
sulu
Messaggio da sulu »
Ciao Giovanni,
ti ringrazio per la franchezza che apprezzo sempre, e i miei timori sono proprio quelli: tribolare, perdere tempo, scervellarsi e poi mollare (comprandone una nuova).
Tuttavia il mio modello di scuba rispetto a quelli nuovi, se noti ha la calotta che sembrerebbe removibile. Ci sono infatti due stampi in corrispondenza dei due cablaggi sulla testa, che indicano il verso di rotazione. Non ho trovato altre informazioni perchè il manuale fà riferimento alla nuova versione (stesso modello).
Potrebbe essere che la testa si possa rimuovere semplicemte ruotandola?
Sicuramente sarà un'impresa perchè non ho nemmeno idea di come tenere bloccato il corpo senza danneggiarla, mentre tento di forzare la rotazione.
Faccio quest' ultimo tentativo e poi la cambio.
Se con l'occasione qualcuno vuole suggerirmi un modello che mi consenta di utilizzarla per l'impianto di irrigazione e magari con quadro esterno, la cosa è apprezzatissima...
grazie!
Ok. Allora ripartiamo da qui.
Intanto metti la foto ravvicinata del punto dove finisce la calotta e poi si studia come svitarla.
Di Lovara scuba ci sono più modelli, questo è l'esploso del SC211: https://www.ironshop.it/sommerse/760-lo ... iante.html
Rotta per rotta, qualche tentativo lo farei e comincerei con lo svitare il tubo di mandata per vedere se ci fosse qualche vite. Preciso che non ne ho mai aperta una, ma non so perché, le viti torx penso che potrebbero comunque essere la tenuta della calotta, ma è solo un mio pensiero.
