Cassonetto in legno per tapparelle
Modesto
Messaggio da Modesto »
Salve.
Avrei bisogno di un consiglio.
Sto cercando di aprire un vecchio cassonetto in legno in cui l'avvolgibile si è completamente raccolta.
Si trova in una casa in affitto ed il proprietario l'ha fatto verniciare, pertanto la stessa vernice ha fatto da collante.
Ho seguito i contorni del pannello di chiusura per staccare la vernice e sto forzando la sua apertura con una mannaia da cucina lungo i bordi.
Il problema è che noto che, forzando dal basso, il pannello non si muove assolutamente mentre, provando dall'alto, si muove abbastanza ma si muove anche una parte della cornice: temo che possa esserci un incastro e, se forzassi un po' di più, spaccherei parte della cornice.
Qualcuno potrebbe darmi una dritta? Qualcuno potrebbe indicarmi come è inserito all'origine il pannello e su quali lati mi converrebbe forzare?
Grazie già da ora.
PS: Allego delle foto per mostrarvi com'è fatto il cassonetto in questione.
Laterale destro-min.jpg (93.74 KiB) Visto 3576 volte
Angolo superiore destro-min.jpg (92.28 KiB) Visto 3576 volte
Modesto
Re: Cassonetto in legno per tapparelle
Si usava un sistema di aggancio, due astine nella parte interna, sporgenti. Devi spingere verso l'alto, poi tiri verso l'esterno la parte in basso e dovrebbe uscire.
Modesto
Grazie per il suggerimento.
Ho provato. Noto che il pannello si muove in maniera quasi impercettibile, ma non riesco ad alzare e tirare allo stesso tempo. Inoltre, forse lo strato di vernice impedisce la fuoriuscita agevole a causa dello spessore maggiore che comporta.
Un'altra idea che mi è venuta è cercare di raffreddare in qualche modo il pannello in modo da farlo leggermente restringere rispetto al cassonetto...
Modesto
non devi alzare e tirare contemporaneamente, deve prima scorrere verso
l'alto di almeno 1 cm, se non ci riesci prova a mettere un pezzo di legno
sotto e batti con un martello, una volta alzato devi tirare verso di te
afferrandolo da sotto
Modesto
Grazie per i consigli.
Adesso non è più nelle mie possibilità (sto lasciando la casa in questione per tornare alla mia residenza).
Al mio ritorno ci proverò e vi farò sapere. :-)
Grazie ancora.
Modesto
Modesto
Buongiorno.
Ieri ho potuto attuare quanto suggeritomi per l'apertura del coperchio del cassonetto in legno. Sono riuscito ad aprirlo anche se nella parte superiore si è rotto quasi tutto il "binario" della cassa in quanto tale bordo era incastrato nella fessura superiore del coperchio.
Grazie nuovamente per il suggerimento.
Modesto
Perfetto : Thumbup :
Grazie per averci aggiornati.
Alla prossima ;-)
