perdita acqua contatore che gira
weekend1993
Messaggio da weekend1993 »
Salve a tutti, scrivo per un problema che va avanti da 1 mese, in pratica dopo una rottura di un tubo dell' acqua,nel mio giardino, fatta riparare dall'idraulico ,ho notato che il mio contatore dell'acqua continuava a girare molto lentamente tipo in un due o 3 ore dal numero due passava al 7 per intenderci, quindi ho pensato subito ad una nuova perdita e effettivamente chiudendo acqua in casa il contatore smetteva di girare, quindi dopo svariate settimane alla ricerca facendo prove su prove ho capito che il problema prevenisse dalla caldaia, in pratica se chiudo l'acqua fredda della caldaia ho una manopola che mi fa chiudere ingresso dell' acqua alla caldaia il contatore non gira, ma non ho nessuna perdita dentro e ne fuori dalla caldaia ed i bar della pressione non scendono, come e possibile? e cosa potrebbe essere?
Re: perdita acqua contatore che gira
ma stiamo parlando della manopola per caricare l'impianto dei
termosifoni o dell'acqua sanitaria ?
weekend1993
di manopola ne ho una sola con quella apro e chiudo acqua alla caldaia se la tengo aperta mi fa girare il contatore
no guarda bene, ci deve essere la manopola del carico per l'impianto
dei termosifoni e l'eventuale manopola che chiude l'acqua fredda di
ingresso per la produzione di acqua calda, in questo caso chiudendola
non avrai acqua calda alle varie utenze, a meno che non stiamo
parlando di uno scaldino
weekend1993
io ho chiuso quella generale della caldaia
Quache foto potrebbe aiutare.
rispondi a queste domande per favore ?
1 - è una caldaia o uno scaldino, cioè serve anche i termosifoni o fa solo acqua calda ?
2 - se chiudi la manopola di cui parli arriva acqua calda ai rubinetti di bagno e cucina ?
3 - puoi postare una foto della parte bassa della caldaia dove si vede anche questa manopola ?
weekend1993
Salve allora è una caldaia se chiudo la manopola non mi arriva più acqua calda in tutta casa
weekend1993
Cme se chiudo la manopola non arriva acqua calda ne hai sanitari nemmeno hai termosifoni
Manopola sotto caldaia
guarda sotto la caldaia ci deve essere una seconda manopola
per caricare l'impianto dei termosifoni, se è rimasta parzialmente
aperta e c'è una piccola perdita nell'impianto la pressione rimane
costante, se posti una foto della caldaia vista da sotto è meglio
weekend1993
Buongiorno questo è il sotto della caldaia
controlla quella manopolina azzurra sulla destra se è stretta bene
weekend1993
Fatto e stretta al massimo
weekend1993
Salva buonasera qualcuno può aiutarmi? Ancora non si è riuscito a trovare sta micro perdita
Scusami, hai ragione...
Allora riassumendo:
1) Chiudendo il rubinetto di ingresso dell'acqua fredda nella caldaia il contatore smette di girare
2) Il rubinetto blu che sporge da sotto la caldaia lo hai controllato ed era chiuso e lo hai lasciato chiuso, giusto?
3) Il contatore continua a girare e quindi la perdita continua ad esserci.
Se ho riassunto bene, a questo punto direi che se non si vedono perdite evidenti dalla caldaia, la perdita deve essere sull'impianto dell'acqua calda sanitaria.
Sei sicuro che non ci sia qualche rubinetto che gocciola?
