Devo togliere delle erbacce da un piazzale asfaltato, a mano non serve a nulla...poi ricrescerebbe.
Avevo pensato con uno spruzzatore con acqua ragia...
Erbacce che crescono in ogni dove: come eliminarla definitivamente?
omaha_beach
Re: Erbacce che crescono in ogni dove: come eliminarla definitivamente?
puoi usare un diserbante ma l'anno dopo ricresceranno sempre
Io elimino le infestanti spruzzandole con candeggina.
abarone300
Dato che si tratta di un piazzale dove non vuoi che cresca nulla, devi rendere la terra sotto l'asfalto INERTE/barren. Ci sara' un'agente in commercio che rende la terra non coltivabile per un paio di anni (o dieci). Io mi assicurerei che una volta trovato il prodotto sia circoscritto e che sia isolato dalle terre che vuoi coltivare o far crescere un manto d'erba. Io proverei a cercare un prodotto che si chiama "ATTILA".
Per intenderci sto fantasticando sul nome; non credo che un prodotto con questo nome esista (se dovessi creare un prodotto simile, di certo lo chiamerei cosi!)
Pero' in passato ho provato a sperimentare su questo soggetto, e usato fogli plastica antiradicanti; che sono risultati inutili! Anche se i raggi solari sembra che non penetrino lo strato di plastica, l'erba cresce ugualmente sotto e poi lo fora, dopo un paio di mesi mi sono ritrovato con tanta erbaccia (avrei dovuto ricoprire il tutto con il cemento, ma non ho avuto i necessari fondi).
Poi ho provato qualcosa che funziona, che pero' e' risulta troppo costoso se l'area da coprire e vasta; rotoli di asfalto (quella che si usa per i tetti) l'importante e' assicurarsi che le estremita' siano bene sigillate. No, non con del silicone; ma cemento!
Quanto descritto qui sopra non vale per te che hai gia' l'area asfaltata, ma puo' essere un buon suggerimento per gente che vuole asfaltare o cementificare in futuro, optando per rotoli di asfalto sotto la rete metallica (la membrana di gomma usata nei tetti sarebbe ancora piu' costosa).
ps - potresti provare dove possibile (se si tratta di piccole fessure) di usare gomma isolante in astucci da 300, che permetterebbe
le espansioni del cemento e asfalto. Good luck!
