Erbacce che crescono in ogni dove: come eliminarla definitivamente?
Moderatori: isex, donatella
omaha_beach
Messaggio da omaha_beach »
Devo togliere delle erbacce da un piazzale asfaltato, a mano non serve a nulla...poi ricrescerebbe.
Avevo pensato con uno spruzzatore con acqua ragia...
Re: Erbacce che crescono in ogni dove: come eliminarla definitivamente?
puoi usare un diserbante ma l'anno dopo ricresceranno sempre
livio@
Messaggio da livio@ »
Io elimino le infestanti spruzzandole con candeggina.
abarone300
Messaggio da abarone300 »
Dato che si tratta di un piazzale dove non vuoi che cresca nulla, devi rendere la terra sotto l'asfalto INERTE/barren. Ci sara' un'agente in commercio che rende la terra non coltivabile per un paio di anni (o dieci). Io mi assicurerei che una volta trovato il prodotto sia circoscritto e che sia isolato dalle terre che vuoi coltivare o far crescere un manto d'erba. Io proverei a cercare un prodotto che si chiama "ATTILA".
Per intenderci sto fantasticando sul nome; non credo che un prodotto con questo nome esista (se dovessi creare un prodotto simile, di certo lo chiamerei cosi!)
Pero' in passato ho provato a sperimentare su questo soggetto, e usato fogli plastica antiradicanti; che sono risultati inutili! Anche se i raggi solari sembra che non penetrino lo strato di plastica, l'erba cresce ugualmente sotto e poi lo fora, dopo un paio di mesi mi sono ritrovato con tanta erbaccia (avrei dovuto ricoprire il tutto con il cemento, ma non ho avuto i necessari fondi).
Poi ho provato qualcosa che funziona, che pero' e' risulta troppo costoso se l'area da coprire e vasta; rotoli di asfalto (quella che si usa per i tetti) l'importante e' assicurarsi che le estremita' siano bene sigillate. No, non con del silicone; ma cemento!
Quanto descritto qui sopra non vale per te che hai gia' l'area asfaltata, ma puo' essere un buon suggerimento per gente che vuole asfaltare o cementificare in futuro, optando per rotoli di asfalto sotto la rete metallica (la membrana di gomma usata nei tetti sarebbe ancora piu' costosa).
ps - potresti provare dove possibile (se si tratta di piccole fessure) di usare gomma isolante in astucci da 300, che permetterebbe
le espansioni del cemento e asfalto. Good luck!
