Tv Philips non funzionante. Ok retroilluminazione
Gabbolli
Messaggio da Gabbolli »
Ciao a tutti, ho un tv Philips 58PUS7505 che da un momento all’altro ha smesso di funzionare correttamente.
In particolare funziona audio e retroilluminazione, ma non si vede l’immagine che restava nera (come da seguente foto).
Smanettando un po’ ho visto che una possibile soluzione poteva essere la sostituzione della scheda T-CON. Ho effettuato la sostituzione con una scheda identica nuova e ora la tv non rimane completamente nera, ma si vedono linee verticali bianche dinamiche (come da seguente foto)
Non avendo così risolto, ho provato a capire se il pannello ha qualche problema.
Scollegando prima il cavo che porta dalla scheda T-CON alla metà del pannello destro e a quello sinistro ho avuto le seguenti reazioni della tv.
Quindi la metà ko dovrebbe essere la sinistra.
Il modello di scheda che gestisce quella parte di pannello ha la seguente denominazione:
CCPD - XL575 - 003 V2.0
Vds. Per es https://www.harryelectronics.com/t-con- ... 5-003-v2-0
Ho verificato se i condensatori fossero in corto ma mi sembra di no.
Mi sapreste consigliare cosa verificare per provare a risolvere?
Grazie a tutti
Gabbolli
Re: Tv Philips non funzionante. Ok retroilluminazione
Questa è la scheda T-CON sostituita.
Gabbolli
Questo è il dettaglio della scheda non funzionante.
col tv acceso prova a muovere delicatamente le flat lato scheda t-con,
se noti qualcosa allora prova a pulire con un cotton fioc ed alcol isopropilico
o spray per contatti i piedini delle flat, altrimenti devi misurare le tensioni
ai capi della scheda elettronica del pannello
Gabbolli
Muovendo le flat non cambia nulla nell’immagine.. mi sapresti consigliare quali tensioni controllare? Quelle delle schede sul pannello sembrano ok (ho controllato vcc3.3, avdd, vcom)
Non sono un tecnico ma l’unica “anomalia” che ho riscontrato è che a volte il condensatore in ceramica c346 con il tester suona
Gabbolli ha scritto: mer 30 ago 2023 11:15 pm Ciao a tutti, ho un tv Philips 58PUS7505 che da un momento all’altro ha smesso di funzionare correttamente.
Grazie a tutti
Queste prove le hai fatte con antenna collegata e TV sintonizzata su un canale? A me sembra un problema di T-con. Puoi postare le foto chiare delle due sigle? Ultima domanda: La T- con che hai messa è nuova, rigenerata o usata? Guarda anche i contatti dei flat che siano in buone condizioni e puliti.
Gabbolli
No le ho fatte con tv non collegata ad antenna. Può cambiare qualcosa?
La tcon L ho comprata nuova da AliExpress da un produttore.
I contatti dei flat sembrano tutti in buone condizioni..(il tv ha 1 anni di vita)
Quali sigle intendi? I codici che ho sono:
Tcon: CCPD-TC575-009 v1.0
Scheda pannello: CCPD - XL575 - 003 V2.0
Fai una foto della zona nel rettangolo rosso di entrambe.
Gabbolli
Scusami quale sarebbe la zona del rettangolo rosso?
L'immagine mi dimenticai! :lol:
Gabbolli ha scritto: gio 31 ago 2023 3:31 pm Muovendo le flat non cambia nulla nell’immagine.. mi sapresti consigliare quali tensioni controllare? Quelle delle schede sul pannello sembrano ok (ho controllato vcc3.3, avdd, vcom)
Il condensatore lo puoi anche togliere per prova
un attimo, come faccio a sapere le tensioni su quella scheda, le devi confrontare tra la sezione buona e quella guasta
Gabbolli
ENRICO51 ha scritto: gio 31 ago 2023 7:51 pm L'immagine mi dimenticai! :lol:
Questo è il dettaglio del rettangolo rosso.
Questa è la vecchia t-con
Questa è la nuova
mariobrossh ha scritto: gio 31 ago 2023 9:34 pm Il condensatore lo puoi anche togliere per prova
Si proverò cercando di non far danni a toglierlo per prova..
Per il controllo delle tensioni confrontando sezione buona e quella guasta purtroppo le due schede non sono uguali e hanno componenti diverse tra loro…
Gabbolli
Comunque ho fatto alcune prove di mascheramento del collegamento tra t-con e pannello e ho fatto alcuni, casuali, progressi..
in particolare, mettendo del nastro sulle piste come da foto allegata (circa 18 piste)
lo schermo si vede a 3/4 (anche se 1/4 illuminato diversamente dalla restante metà).
Dato che ho fatto diversi accendi e spegni vorrei evitare di sollecitare troppo il resto del tv..
secondo voi quali piste devo coprire?
Gabbolli ha scritto: gio 31 ago 2023 10:30 pm
il confronto lo devi fare tra le due sezioni della stessa scheda non tra le due schede,
la prova che tu hai fatto isolando la flat dimostra, a mio avviso, che il guasto è nella
scheda del pannello, prova ad isolare meno contatti, fino a trovare il compromesso
migliore
Le t-con sono uguali, scartando l'ipotesi di una t-con nuova difettosa si passa alle schede del pannello. E' poco ortodosso, ma prova col dito a toccare le due schedine del pannello per vedere se c'è qualcosa che scalda in modo anomalo.
